Sungrow SBR064 Tiefenentladen/ BMS Defekt - Probleme seit Tag 1, ein paar Fragen/ Sorgen
ich brauche mal euren Rat.
Es ist mein erster Thread und ich hoffe, dass ich ihn strukturiert und nicht zu überladen hinbekomme.
Ich habe ein massives Problem mit meiner Anlage. Verbaut ist ein SH5.0RT-V112 und eine SBR064.
Seit Tag 1 (17.10.2025) läuft die Batterie nicht. Fehlermeldungen 714 und 739 stehen an. Mein Elektriker hat am 17.02. ein Ticket bei Sungrow aufgemacht. Diagnose: BMS defekt und muss getauscht werden.
Das eigentliche Problem ist der Zustand des Speichers: Da die Batterie nie geladen wurde, ist die Spannung mittlerweile auf unter 80V eingebrochen. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, das System zu starten, flog nach ein paar Minuten die Sicherung am BMS. Habe es nach ein paar Versuchen aufgegeben und nachdem ich die Spannung gesehen habe sowieso.
Ich mache mir mittlerweile echt Sorgen um die Hardware (Stichwort Zellschaden durch Tiefentladung) und ehrlich gesagt auch um die Sicherheit im Keller, wenn das Teil da so vor sich hin „stirbt“. Hat da jemand Erfahrungswerte? Ist dabei wahrscheinlich schon ein Schaden eingetreten?
Welche Frage mich aber nun auch umtreibt, ist es mit dem Tausch vom BMS getan? Und kann man die Zellen überhaupt dann wieder zum leben erwecken oder sagt das, dann irgendwann, "neue" BMS: "Nö, Zellspannung zu niedrig, ich schmeiß wieder das Schütz."
Habt ihr für dieses Setup vielleicht Alternativen oder noch eine Idee wie ich ohne Sungrow den Akku wieder zum Leben erwecken kann?
Am liebsten hätte ich mir alles selbst zusammengestellt und dann wärs auf jeden Fall Open Source geworden. Leider hatte ich während der Renovierung von unserem Haus zu wenig Zeit um mich darum intensiv zu kümmern und hab meinem Elektricker zu viel vertraut. Vielleicht gibt es dahingehend jetzt auch noch eine Lösung für mich, bin hier aber echt am verzweifeln und Sungrow lässt mich hier hängen. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich alles dann doppelt zahlen muss.
Danke vorab für eure Hilfe!
Flo
Dann solltest du mal Anfangen Fristen zu setzen und das System los werden. Angst vor Tiefenentladung hätte ich jetzt weniger. Vor Überladen hätte ich viel mehr “Sorgen”.
Kann man das nicht zurückschicken / umtauschen, größeren einbauen? 6kWh find ich bei mir am Balkonkraftwerk schon knapp
Zellen retten kann man versuchen, aufmachen und einzeln messen erstmal. Aber bis zu 100V ist nicht mehr ungefährlich
danke schon einmal für die Antworten. Sungrow ignoriert es einfach komplett. Meine letzte Mail war schon mit Fristen von 10 Tagen versehen, aber habe noch nicht einmal eine Antwort erhalten. Mein Elektriker hat auch schon fristen gesetzt und mit Anwalt gedroht und man hört gar nichts von denen.
Alle sagen mir immer, dass die Technik von denen gut ist, aber mitlerweile zweifel ich da echt.
Austauschen würde ich es wie gesagt echt gerne gegen eine vernünftige Open Sourche und DIY Lösung, dafür hab ich nur momentan leider noch nicht genug Recherche betrieben. Hatte die Hoffnung, dass hier jemand noch den Geheim Tipp oder so kennt.
Die 6 kW sind okay, ich hätte allerdings auch lieber 10kW. Aber muss hier erstmal mit den Sachen Leben die hier im Keller stehen. Will nun auch nicht noch mehr Geld verbrennen.
Flo
Verstehe schon. Ob sich Batterie retten lohnt wirst an den Zellspannungen sehen können. Wenn da was länger mit 0V rumsteht, würde ich die ganze Batterie reklamieren.
Sungrow ist ja auch hier oder in anderen Foren präsent. Gibt es da keine Stellungnahme ?
hab das Problem vor 4 Wochen es schon mal in nem anderen Forum gepostet um deren Aufmerksamkeit zu bekommen und da hat ein User auch versucht Sungrow auf den Post zu bekommen. Hat aber leider nicht geklappt.
Ich würde es halt auch sehr gern am kurzen Dienstweg lösen. Könnte auch alles verstehen, wenn die z.B. sagen, dass sie Lieferschwierigfkeiten oder so haben, ist es doch okay und alle mal besser als nen Kunden einfach im Regen stehen zu lassen.
Nabend,
vielleicht liest es noch jemand hier.
Also es gab da anscheinend ein kleines Kommunikationsproblem zwischen dem Solarteur und Sungrow. Dann kam das BMS schnell bei ihm an. Sie haben es angeschlossen und wie zu erwarten war passierte wieder das gleiche wie mit dem alten BMS, nach zwei Minuten schmiss er die Sicherung und war aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Zellen wird Sungrow doch wahrscheinlich nun nicht mehr ersetzen oder? Mit ist es aber auch eigentlich zu heiß den Akku, insofern er denn wieder laufen sollte, weiter zu betreiben. Da ist doch wahrscheinlich nach einem 3/4 Jahr ein massiver Zellschaden entstanden oder?
Gruß Flo
