SUN2000 speißt nicht mehr ein. R1+R111 defekt
ich habe mehrere defekte SUN2000 GTIL die alle das selbe Problem haben: sie speißen nicht mehr ein. Die DC Spannunf ist korrekt und konstant. Die Wiederstände R1 + R111 sind kaputt.
Habe auch schon veraucht diese zu tauschen (R030), hat aber nix gebracht.
Kennt das hemand und hat evtl. einen Lösungsansatz?
Sascha
miss die leistungstransistoren und deren ansteuerung durch
Ich würde als erstes den zugehorigen Fet messen.
3 pin, darunter in richtung 5 Uhr. Wird einen kurzschluss vom mittelpin zu einem der anderen haben. Ist mit dem ohmmeter kaum zu verfehlen.
Beide markieren Transistoren haben einen Kurzschluss vom mittleren Pin zu briden äußeren Pins. Also diese tauschen?
So sieht das U3 aus. Wohl auch nicht mehr ganz frisch...
Na, das sieht nach beiden fets und dem IC aus.
Mindestens.
Wiedereinschalten nur mit regelbarem Trenntrafo.
Ok, die beiden fets sind wohl von der Ampere Anzahl etwas unterschiedlich. Beim einen steht XNT24N60 T1 74A und beim anderen identisch bis auf 72A. Ist das ein Problem wenn ich bei beiden 74A nutze?
Hmmm...das dürften nur Fabrikationsnummern sein.
Wenn du ersatz besorgst, nur aus zuverlässiger Quelle. Aus ebay oder ali kann das betrugsware sein.
Ui, na zum Glück habe ich den Warenkorb noch nicht bestellt. Hast du da vielleicht ne Quelle? Ich habe außer bei den beiden genannten nix gefunden.
Es ist ziemlich egal, was man da einlötet. Alles ab 450V geht. RDS(on) bestimmt die Erwärmung. Meine Soyos sahen auch ab und an so aus. Hab denen dann 2,2 Ohm NTC in Reihe zum Netzanschluss eingebaut und lasse die möglichst am Netz.
Haben die einschaltprobleme?
Ja, wenn der anschluss gut ist (niedrige Netzimpedanz) kanns mal schiefgehn. Scheint ein prinzipielles Problem der ungesteuerten umklappschaltung zu sein. Ich habe mittlerweile durch Ausschluß anderer Faktoren die Theorie, daß der Zwischenkreis über die Bodydioden bestromt wird beim einschalten. Nach kurzer Zeit werden dann die Mosfets bzw. IGBT leitend, in dem Zeitbereich knallts
Ich hatte einen SUN1000 an so einem Tapu Stecker angeschlossen und nachts abgeschaltet. Ich musste feststellen, dass ca alle 2 Wochen mal der FI abgeschaltet hat.
Die machen beim Einschalten böse Dinge.
bei mir werden 3x SUN1000 (1 pro Phase) mittels eines Hager Schütz geschaltet. Hatte bis jetzt (glücklicherweise) und dies seit mittlerweile 2 Jahren Dauerbetrieb keine Probleme. Liegt wohl an der Art und Weise wie sauber die Steckdose unter Last trennt.
Du musst nach 24N60 suchen. Jeder Hersteller packt da was anders an Buchstaben vorne davor. Würde mal bei Reichelt, Voelkner, Conrad schauen.
@Alex: Da hast Du Recht, wenn man mit einem Nullspannungsschalter schaltet, passiert sicher nix. Die Tapo Dinger verwenden einfach ein Relais.Und wenn da kein FI abschaltet, dann zerstört es den WR.
Danke für den Tip. Bei Reichelt bin ich fündig geworden. Nur den U3 habe ich nirgends gefunden. Hat da noch jemand einen Tip?
Dazu müsstest du mal die Bezeichnung nennen...
FAN3224T. HHXAA steht auch noch drauf.
mouser, digikey, ebay, amazon, aliexpress
