Sun1000 Limiter Hack funktioniert nicht mehr
Vielleicht hat ja jemand eine Idee:)
Ich nutze den Sun1000 mit Trucki2Sun seit ca. 2 Jahren. Bislang hat der Sun1000 gut die 0W erzeugt, wenn keine Einspeisung erfolgen sollte. Seit ca. 1 Woche macht er das nicht mehr.
Einstellung am Sun1000: Internal Limiter aktiviert
Erstes Phänomen: SUN1000 hat nicht mehr geladen, obwohl T2S einen Sollwert schickte.
Dann habe ich den Stecker gedreht: Ergebnis seit her, der Sun1000 lädt wieder, aber bei Sollwert=0W liefert er konstant knappe 30W.
Ich habe auch versucht den Widerstand auf der Trucki Platine (Platine ist noch mit Connector zum Löten) von 75 auf 50Ohm zu reduzieren, hat aber nichts gebracht.
Sollte ich das Problem jetzt eher bei der Trucki Platine oder dem SUN suchen?
Ich finde der Liniter Hack ist schon wichtig, weil es blöd ist, wenn das Ladegerät die Batterie läd und gleichzeitig der SUN1000 sie entlädt. Außerdem ist der Wirkungsgrad bei 30W nicht sehr hoch.
Schöne Grüße Bomsky
Hat sich erledigt. Problem war (höchstwahrscheinlich), dass ich aus irgendeinem Grund die Kalibrierung vom Trucki2Sun verloren hatte. Mit “CAL 99” senden von der Trucki2Sun Web Seite hat sich das Problem beheben lassen.
