Sun Synk SUN-BATT-5.12 -Victron?
Ich habe ein Angebot bekommen für 500€/Stück besagte Akkus zu bekommen.
Für den Standard 1 Mann Haushalt würde da ja auch eine genügen.
Die Daten zu der Kiste sind leider Mau.
Die Frage wäre aber läuft das ganze mit nem MP2? Auch den könnte ich günstig aus na Kundenanlage abgreifen und hätte dann für <1000€ n Akku stehen.
Wenn nicht würd ich vermutlich selbst bauen oder zB n Pytes nehmen.
Ich danke euch für eure Erfahrungen mit der Kiste.
Access denied..
Mit einem Batteriemonitor/-shunt sollte aber eigentlich so ziemlich jeder Akku an einen Multi funktionieren.
sunsync sind OEM Deye, und wenn die Batterien sich bauen lassen dann werden die mit ihren OEM Deye Wechselrichter laufen.
Die Deye Batterien verwenden anscheinend das Pylontech Protokoll
es sollte also nichts dagegen sprechen das so eine Sunsync Batterie mit den blauen Kisten funktioniert (sie ist aber höchstwahrscheinlich eine 16S Batterie und kein 15S Pylontech Krüppel.)
Funktioniert der Link?
Das klingt ja gut.
Das mit dem Shunt wäre ne Option, ja. Aber bietet weniger Daten als das BMS selbst.
Aber dann lass ichs drauf ankommen.
