SUN-2000 PV Leistung optimieren durch zusätzliche Module
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum. Hoffe, dass die Frage hier richtig platziert ist :angel:
Ich habe seit einem Jahr den SUN Grid 2000 (45-90V) in Betrieb. Dabei verwende ich 4x400W Module mit 41V und 21A. Diese, je zwei in Serie und bei Parallel. 2s2p
Mit dieser Konfiguration komme ich lediglich auf 1100Wp, da die Ausrichtung (Flach liegend) nicht optimal ist.
Gibt es Möglichkeiten weitere Module zu verschalten? Der Platz wäre noch für 2 weitere Module vorhanden.
Leider weiß ich nicht, wie es realisiert werden kann. Also welche Schaltung? Mit Laderegler und Akku dazwischen? Oder weitere Möglichkeiten?
Hoffe auf ein paar Tipps, wie ich die PV Leistung mit dem SUN 2000 steigern kann. Wenn weitere Geräte Voraussetzung sind, werde ich dazukaufen.
Viele Grüße :thumbup:
Hi
Weitere Module wirst du wohl nicht anschließen können, da du dich schon jetzt im oberen Bereich der Spezifikationen bewegst.
Aufständern wäre bestimmt die beste und günstigste Lösung.
Hallo und danke für die Antwort!
Kann es mit einem Laderegler und Akku gelöst werden? Also wenn zwei weitere Module dazu kommen und ein Laderegler dazwischen geschaltet wird?
In Summe wäre das dann 2400W PV Leistung. Geht sowas?
ja das geht, alle Module an einen oder mehrere Laderegler und dann den oder die Laderegler an die Batterie. Der SUN muss dann auch an die Batterie.
Allerdings hat der SUN 2000 eine DC Eingangsspannung von mindestens 45V, daher muss es ein 48V Akku sein und die Laderegler/MPPTs dann natürlich auch.
LG Anna
