Hallo Forum,
bitte um Nachsicht, mein erster Post..
Ich würde gerne einen Sun 1000 gtl2 (22-65 Volt) mit einer 24V LiFePo4 betreiben.
Also der komplette Plan ist:
- Als MPPT Regler MakeSkyBlue MPPT Solar Laderegler Version V119 = V118 + WIFIBOX 60A
- eine 24 Volt LFP Batterie oder zwei 12V LFP Batterien in Reihe geschaltet
- einen Sun 1000 gtl2 (22-65 Volt) als Netzinverter, der konstant z.B 150 W einspeist. Der Netzinverter wird so eingestellt, dass er sich bei leerem Akku abschaltet (z.B. bei 22V).
Der Akku wird dann geladen und wenn die Spannung größer 24.5 Volt ist , schaltet sich der Netzinverter wieder ein.
Kann das funktionieren, ich habe da nun verschiedene Aussagen bekommen, ob dies mit 24 V LFP funktioniert, natürlich wäre eine 48 Volt LiFePo4 Batterie zu bevorzugen, habe aber keine
In der Bedienungsanleitung ist ja ein Bild mit 24.5V on, 22V off abgebildet...
https://1drv.ms/u/s!AkWu9FhwWPa5s2bQy2nuCyg23sbF?e=nE7LOD
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANDLae4LKDbexsU&cid=B9F6587058F4AE45&id=B9F6587058F4AE45%216630&parId=B9F6587058F4AE45%211028&o=OneUp
Hat dies schon jemand realisiert?
VG, Klaus
Ich habe einen, betreibe mit 9s LiFePo, also knapp 30 V.
Nach dem, was ich so gesehen habe, ist eine Grenze bei 24 V .
Ich würde da zur Sicherheit etwas drüber bleiben.
Es geht mit dem sun 1000 perfekt er schaltet bei 22v ab habe 2 Stück eine 105 und eine 160ah verbaut läuft seit über 2 Jahren ohne Probleme ich nehme 70% aus den Batterien da sie nicht auf 20.5v runter gehen aber für mich reicht das sind über 5kw die ich für die Nacht habe und das schöne mit dem Limiter macht er nur den Strom der im Haus gebracht wird
