ich suche eine Split Klimaanlage die gut mit Home Assistant integriert werden kann um bei PV Überschuss (Huawei Sun2000) zu steuern am besten ohne esphome.
Es sollten um die 5kw sein.
Nach meiner Recherche habe ich folgendes herausgefunden:
Mitsubishi soll eine gute Integration haben "MELCloud", laut Produktblättern sind die Mitsubishi Klimaanlagen deutlich lauter.
Dimstal ( Link entfernt ) relativ billig hat aber keine direkt Integration sondern nur über Midea Group ( Link entfernt ). Habe aber gelesen dass einer Dimstal in Home Assistant integriert hat mit welcher Integration und welches genaue Modelle wurde nicht gesagt.
Kältebringer ( Link entfernt ) Habe keine Integration gefunden fällt also raus.
Daikin hat eine Integration jedoch nur für ältere Modelle ( Link entfernt ) ist jedoch deutlich teurer als die anderen vor allem im Vergleich zu Dimstal.
Kann mir jemand (weitere) Modelle (am besten genaue Modelle) nennen die sich einfach in Home Assistant integrieren lassen (und die jeweilige Integration nennen) und gute Arbeit leisten?
PS: Es muss nicht Home Assistant sein um den Überschuss zu steuern ist aber denke ich das einfachste (hab es auch schon installiert und mit WR integriert). BOPV.info würde auch gehen ist jedoch auf Daikin begrenzt scheint mir aber einfacher und vor allem Ausfallsicherer
Ich habe 4 Mitsubishi am Laufen an meinem Hauptwohnsitz aber ich benutzte seit Jahren die Sensibo Smart AC Control. Die können mit allen Klima's umgehen und können auch in HA integriert werden. Eine der besten Funktionen von Sensibo ist "Climate React" welches die Funktion einer Sinuskurve mit sich bringt, dh. man stellt einen unteren und oberern Wert ein und die Klima schaltet sich dann automatisch ein/aus beim erreichen dieser Werte. Besondes nützlich in der Nacht, z.B. 18-20 Grad. Erst ab 20 Grad kommt schaltet die ein (auf Wunsch im Silent Mode) und schaltet nach erreichen der 18 wieder ab. Damit verhindert man, dass die immer wieder an/abgeht
Meine Hantech sind über die Tuya Cloud angebunden. Das entfernen aus dieser mittels Cloudcutter habe ich mangels weiteren Wlan Dongles zum testen noch nicht gewagt. Eventuell wenn ich mal an so ein Modul ran komme. Sind wohl TCL Geräte die gebrandet sind.
