ich habe mich erst gestern hier angemeldet und bin erst seit Mai Besitzer einer Eigenverbrauchs-Solaranlage. Deswegen habe ich keine Ahnung von Software-Tools die dazu dienen könnten meinen Wechselrichter zu konfigurieren und Daten anzuzeigen und vielleicht sogar zu loggen.
Mein Wechselrichter hat eine serielle und eine USB-Schnittstelle, es handelt sich um einen HYB5032M (48V Batteriespannung, 5kVA, 4kW), der baugleich ist zu Axpert MKS 5 kVa , Steca Solarix PLI 5000-48,  Effekta AX-M 5kVa, PIP-5048MS und  weiteren Modellen am Markt.
Ich suche verzweifelt:
-Eine Monitoring-Software
-Eine Software, die mir die aktuellen Werte (Lastdaten, Batteriedaten, Solareingangsdaten etc.) anzeigt und aufzeichnet
-Eine Software, mit der ich den Inverter konfigurieren kann ohne das LCD-Display und die vier Taster zu benutzen
-Gerne auch sonstige nützliche Tools
Dass es sowas gibt, habe ich schon herausgefunden, aber WO? Und gibt es auch Tools die nicht nur unter Linux laufen, ich hätte Windows auf meinem Computer...
Des Weiteren wäre eine Info hilfreich, wie ich den Inverter an meinen Computer anschließen kann, damit der diese Daten auch bekommt?
Der Inverter hat einen USB-Anschluss und einen RS232-Anschluss. Der RS232-Anschluss sieht aber aus wie eine RJ45-Buchse, mein Computer hätte allenfalls eine SUB-D9-Buchse für einen seriellen Port. Gibt es da passende Adapterkabel? Wenn ja, Wo? Oder kann ich den Computer auch über den USB-Anschluss mit dem Inverter verbinden?
Es wäre sehr nett, wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte, ich komme nicht so recht weiter bei der Suche in Google und ich fände es toll, wenn ich vom Computer aus den Inverter konfigurieren könnte...
...Klaus
Suche Software-Tools zum Management eines Insel-Solarwechselrichters Axpert MKS 5 kVa oder baugleich
Hey Klaus,
Schau dir mal SolPipLog an, das kann man auf einem Raspberry installieren. Ich selbst nutze mit meinem PIP5048MS ein Python Skript und schicke die Daten per MQTT an mein Smart Home und zusätzlich an EmonCMS.
https://emoncms.mybergmann.net/dashboard/view/solar
Nachtrag: Von MPPSolar gibt es das Programm Watchpower. Vielleicht funktioniert das mit deinem auch.
