[SUCHE] Sicherungsdraht 5A zur Zellenabsicherung
was nutze ich denn hierzu am Besten? Idealerweise etwas, das man zügig bestellen kann. Wollte jetzt ungern 4 Wochen auf Chinaware warten.
Roger
schau mal hier rein -> Sicherungsdraht oder Quelle zum Kaufen
Hi, vielen Dank. Ewig gesucht und doch nur Schrott gefunden :frowning:
Roger
So, den Draht habe ich jetzt :slight_smile: Aber bei 6A brennt der noch nicht durch, oder mein Labornetzteil macht Unfug.
Also falls jemand nen Anteil an den 700m will, soo viel brauche ich nie :slight_smile:
Sicherungsdraht gibt es nicht, da musst du schon richtige Sicherungen kaufen.
Du kannst nur normalen Draht kaufen und hoffen dass er macht, was du möchtest. Mein 0.071mm Durchmesser verzinnter Kupferdraht wird ab 1.5A unfroh und kann durch brennen, bei >2A brennt er direkt durch. Ein Menschliches Haar ist etwa genau so dünn, entsprechend fragil ist der Draht. Belasten möchte ich meine Zellen eigentlich nur mit maximal 1A, im normalfall eher <0.5A. Daher recht ideal und der Spannungsabfall ist auch nicht all zu hoch über die kurzen Distanzen.
beim Sicherungsdraht kommt es stark auf die Länge an,
AveRage Joe hat hier sehr viele Tests diesbezüglich gemacht
https://www.youtube.com/results?search_query=average+joe+fuse+wire
