Sagt Mal. Ist es bei euch auch so schwierig einen Elektriker zu finden der euch den Wechselrichter (Multiplus) installiert. Bei denen wo ich anrufe sagen mir die installieren nur komplette Systeme.
Mir ist bewusst dass ich nur Peanuts mit meinen Anliegen bin, aber dennoch....
da bist du nicht der einzige mit diesem problem
Wie kann man das lösen?
Schulbank drücken, Elektriker werden, anscheinend gibt es ja Bedarf ![]()
Ich hatte sogar beim anklemmen meiner Sauna Schwierigkeiten jemand zu finden, meistens hieß es "sorry nur noch Stammkunden" und das war vor 2 Jahren mein das ist jetzt noch schlimmer. Ist auch der Grund warum ich meine Anlage direkt als Insel auslegen werde und nur einen Teil des Verbrauchs aus Solar betreibe sprich es gibt dann halt auf jeden Stockwerk ne Solardose und was da drannhängt is Insel und der Rest kommt ausm Netz. Finde ich dann doch irgendwann nen Eli ist der Multi ja mit Strommesser fix umgeklemmt und den Inselbereich kann ich trotzdem noch nutzen.
Man muss die Jungs halt auch verstehen, entweder sie fahren auf ne Baustelle (nix Einfamilienhaus da ham die auch schon kein Bock mehr drauf) und rubbeln da den ganzen tag ordentlich Umsatz oder sie fahren zu Lieschen Müller und Bernd DIY Solar Jango für nen 20er Anfahrt n bissl Stundenlohn und Ende im Gelände......... Ich würd auch die Baustelle machen bei der meine Jungs neben den 100€ pro Stunde auch noch n paar tausender Umsatz Material im Schlepptau haben.
Und wenn ich mich nicht täusche muss der Eli fürs anmelden ja auch noch beim Netzbetreiber in so ner Liste stehen, ob das auf alle Elektriker zutrifft weiß ich auch nicht, was die Zahl der möglichen Elis nochmal reduzieren würde.
Schau mal auf der Website von deinem Stadtwerk.
Bei mir konnte ich da ein Liste der konzessionierten Elektriker herunterladen.
Dann halt einfach jeden Anrufen.
Ich habe in dem großen Kleinanzeigen-Portal folgende Anzeige aufgegeben:
Elektriker Zählerwechsel Solarabnahme
Ich suche für mein privates Haus in Köln einen Elektriker, der vom Netzbetreiber zugelassen ist einen neuen Zähler zu setzen und eine Solaranlage abzunehmen. Bezahlung nach Verabredung.
Es kamen innerhalb kurzer Zeit 5 bis 6 Reaktionen. Mit einem bin ich noch in Gesprächen.
Ich denke das kann funktionieren.
Hört sich gut an. Danke dir
Ich habe in dem großen Kleinanzeigen-Portal folgende Anzeige aufgegeben:Hattest du die Teile wie Module und WR selber besorgt?
Ich habe in dem großen Kleinanzeigen-Portal folgende Anzeige aufgegeben:Hallo Solarfreund,
ich habe einen Kontakt und kann dich ggf. vermitteln, meine Anlage läuft seit Anfang Juni und mein Elektriker hat nur die Abnahme gemacht.
Hattest du die Teile wie Module und WR selber besorgt?Ja. Alles selbst besorgt und eingebaut. Ich habe schon Erfahrungen beim Einbau zweier Camper-Solaranlagen. Die Erfahrungen habe ich skaliert ;-)
Ich möchte in ersten step erstmal PV Speicher verbauen. Wo hast du deinen Speicher verbaut? Keller?
Die Batterien stehen im Keller und werden dort auch eingebaut.
@Sonne Nutzen: wo wohnt dein Elektriker ?
Hallo, neu hier, gerade angemeldet.
Suche ebenfalls einen Elektriker im Raum Würzburg/Schweinfurt/Bad Kissingen, Unterfranken.
Projekt: MP II, EM24, Speicher und Co im EFH, Nulleinspeisung.
Falls jemanden einer einfällt, 1000Dank! Oder hätte ich besser einen neuen, eigenen Thread eröffnen sollen?
BTW: Habe inzwischen gut 20 Firmen abtelefoniert - kein Einziger darunter, der sich entweder mit Victron auskennt und oder das Geraffel anschließen wollte.
Ich habe in dem großen Kleinanzeigen-Portal folgende Anzeige aufgegeben:Jetzt zitiere ich mich mal selbst. Heute wurde im zweiten Anlauf der Zähler montiert. Dabei geholfen hat mir ein Elektriker, den ich über eine Anzeige wie oben gefunden habe. Ein Überzeugungstäter, wie ich auch.
Bislang hatte ich noch keinen Zählerschrank. Der Wechselstromzähler hing an der Wand, die Leitungsschutzschalter ebenfalls. Da habe ich mir einen Zählerschrank gebraucht gekauft von jemandem der sich von seinem Elektriker einen aktuellen Schrank hat aufdrängen lassen. $$$ Diesen Schrank habe ich selbst bestückt und verdratet. Zusätzlich gibt es eine neue Unterverteilung, die ich vorbereitet aber vom Elektriker angeschlossen wurde. Auch den Anschluss Zählerkasten an den Hausanschlusskaten hat der Elektriker gemacht. Er hat sich auch meine Installationen angesehen und mich nacharbeiten lassen ;-)
Man kann über so eine Anzeige fündig werden.
