wir sind jetzt auf die go-e Gemini 11 KW gekommen.
Kann ich diese Wallbox direkt mit meinem Wechselrichter verknüpfen (SMARTMETER ist vorhanden), oder muss ich - wenn ich die Kommunikation per App nicht möchte, den go-e Controller mit kaufen?
die go-e Gemini hat leider einen Design-Bug, ein ungültiges Zeichen (Unterstrich) im Hostnamen, siehe Internet-Standard RFC 1123 bzw. die darin referenzierte RFC 952. Das kann zu Verbindungs-Problemen führen, insbesondere wenn man sie über den Hostnamen adressieren möchte. Der Hersteller sieht vorerst keinen Handlungsbedarf. Ich vermute, dass man das Problem dort nicht verstanden hat.
Die Tibber Pulse Bridge hat übrigens den gleichen Bug. Programmierer vergeben gerne Unterstriche in Namen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber im Hostnamen sollte man doch lieber Minuszeichen verwenden.
Zu Deiner Frage, man kann die go-e Wallbox auf vielen Wegen ohne go-e Controller erreichen, wenn der Hostname keine Probleme bereitet: Link entfernt
hast du dir schon EVCC angeschaut? Ich habe es bei mir im Betrieb.
Zuerst versuchte ich die Wallbox (Keba P30) mit einem eigenem Smartmeter zu betreiben. Hat aber nicht so gut funktioniert, weil es mir den Hausspeicher leergesaugt hat. Das System weiß ja nicht dass da noch ein Batteriespeicher ist, und der liefert fleißig strom weil es ja eben benötigt wird.
Bei EVCC wird der Wechselrichter, Batterie und Smartmeter abgefragt und dadurch ist es bekannt wieviel Überschuß wirklich vorhanden ist, dieser wird dann an der Wallbox entsprechend eingestellt.
