Suche nach einem effizienten Batteriespeichersystem
wir sind kürzlich in unser neues Zuhause gezogen und ich beschäftige mich aktuell mit der Planung eines Batteriespeichersystems. Hier kurz zu unserer Ausgangslage:
  • Wir nutzen derzeit eine Balkonsolaranlage auf der Garage ("extended" Version), die gelegentlich Überschüsse produziert.
  • Wir sind bei Tibber und profitieren von einem flexiblen Stromtarif.
Obwohl eine Erweiterung der Solaranlage auf dem Hausdach mit 10-15 kW erst für die Zukunft geplant ist, möchte ich diese bereits jetzt in die Überlegungen zur Speicherlösung einbeziehen.
Meine Ziele für das Batteriespeichersystem sind wie folgt:
  • Netzspeicherung während Zeiten, in denen der Strombezug besonders günstig ist und es sich trotz Ladeverlust lohnt.
  • Überschussladen sowohl von der bestehenden Balkonsolaranlage als auch von der zukünftigen Dachsolaranlage.
  • Real-time Einspeisung ins Hausnetz entsprechend dem aktuellen Strombedarf, idealerweise über Systeme wie Nodered, HomeAssistant oder MQTT gesteuert.
Da unser Haus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt wird und wir zwei Elektroautos besitzen, würde der Speicher regelmäßig genutzt werden, insbesondere für die WP.
Ich interessiere mich für ein Batteriespeichersystem mit mindestens 15 kW Kapazität. Hat jemand Erfahrungen mit Systemen von AliExpress oder anderen Anbietern, die er empfehlen kann? Ich bin für alle Vorschläge und Erfahrungsberichte dankbar!
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung und Empfehlungen!
Wenn es mit der großen PV noch etwas dauert, würde ich mal in die DIY Richtung dessen schaun, was hier sehr schön dargestellt wurde: https://www.youtube.com/@OffysWerkstatt Damit kannst Du dann auf jeden Fall schon mal Erfahrung sammeln. Von einem fertigen System über AliExpress würde ich die Finger lassen. Entweder was solides fertiges oder DIY mit entsprechender Einarbeitung, Prüfung der Akkus und am Ende des gesamten Systems mit Thermokamera.
Dann schaue mal bei GoblePower die haben fertige Systeme so wie auch DIY. Die Qualität und der Preis ist auch einwandfrei.
Ob sich ein selber bauen bei den Preisen die Basengreen aufruft wirklich lohnt?
Vielleicht solltest du dir erstmal Gedanken zum Batterie WR machen bevor du an den Akku denkst. Du kaufst den Akku passend zum WR.
In der Überschrift steht Effizient, dann bleibt ja nur ein HV System.
Vielleicht mal hier reinschauen https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2024/
Sehe ich wie @stromsparer99 . Du solltest nicht jetzt einfach isoliert einen Akku kaufen, ohne zu wissen, welches PV-System Du später einsetzen willst.
Gehe mal davon aus, dass Du das Du das 10-15 kWp-System anmelden willst, um es legal zu betreiben. Die meisten Elektriker oder Solateure werden Dir ein System (WR plus Speicher) mit HV-Speicher anbieten. Den kannst Du ohne weiteres nicht an Dein Balkonkraftwerk anschließen. Dazu brauchst Du in der Regel ein Niedervoltsystem.
Wenn Du ein Niedervoltsystem planst oder einen Akku selbst zusammenbauen willst und Du unbedingt in China kaufen willst, würde ich auf keinen Fall bei AliExpress kaufen. Dort weisst Du selten, was Du später bekommst. Soll es direkt in China sein, dass eher über Alibaba und einem Anbieter, der bekannt ist (siehe auch die Rezensionen von OffGridGarage). Aber selbst das lohnt heutzutage nicht mehr. Du hast bzgl. Garantie Nachteile.
Bei NKON (aus NL, siehe entsprechende Forenbeiträge) bekommst Du die Zellen mit Lieferung aus Europa auch günstig und in guter Qualität. Zumindest ich habe mit der damaligen Sammelbestellung gute Erfahrungen gemacht. Mittlerweile sind die Preise noch wesentlich gefallen. EVE hat jetzt gerade neuen Zellen (MB30 und MB30 als Nachfolger der LF-Serie) herausgebracht. Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=fLSq2ylJWP4
Sehr vielversprechend die neuen Akkus.
An Deiner Stelle würde ich mit dem Akkusystem noch warten bis Du einen Elektriker oder Solateur gefunden hast und DU Dein zukünftiges System abgestimmt hast, dass er anmelden kann und will. Bis dahin werden m.E: die Akku nicht schlechter wie die neue Generation von EVE zeigt.
erstmal danke für die so zahlreichen Antworten. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und finden das System sehr interessant:
GoodWe GW20K-ET + 9.8KWh Lynx Home LX F9.8-H Speicher (solarfy.de)
Den Speicher kann man ja noch modular auf 15kw aufrüsten. Hat jemand schon Erfahrungen mit den Geräten insb. der smarten Einbindung und der bedarfsgerechten Anpassung des Bezugsstroms der Batterie auf Basis des Hausverbrauchs in Echtzeit?
Wir hatten hier gerade erste einen Thread mit Bestelllinks.
  • https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/seplos-mason-280l-lv-48v-14-3kwh-batterie-nicht-das-kit-erfahrungen/#post-205808
Ich habe die SEPLOS gerade aufgebaut und in anderer Rubrik vorgestellt.
  • https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/seplos-mason-280l-48v-bms-v2-an-multiplus-2-cerbo-gx-und-volkszaehler/
