Suche Mitstreiter für Solaranlage 36 Module, WP und Speicher
Moin zusammen,
ich bin neu hier weil ich nun ebenfalls eine PV aus Dach installieren möchte. Platz habe ich für 36 Module -> ca. 14,5 kwp und als WP habe ich mir den Deye SUN 12k LP ausgesucht.
Danke für all die Beiträge hier im Forum. Die haben mir beim Entscheidungsprozess sehr geholfen.
Mein Anliegen.
Ich habe bei everwind Preise für Module, den WP und Speicher angefragt und grob liegt der Preis für 36 Module a 410W und dem Deye SUN WP bei ~7000€. Deye kompatibler Speicher kostet 360€/kWh bei 6,5 oder 13kWk. Die Rede war von Grade A Zellen - was immer das heißen mag.
Hacken: Ich muss zwei Paletten der Module abnehmen.
Die Module werde ich vermutlich abholen. Ich wohne in Paderborn, die Module sind in Roterdam.
Lieferzeit für den WP sind ca. 2 Wochen.
Hat jemand generelles Interesse? Oder vielleicht ein bessers Angebot?
Beste Grüße,
Peter
Die Module gibt es in Paderborn hier > https://www.mydealz.de/deals/photovoltaik-modul-trina-vertex-s-de09r08w-425-watt-1-stuck-bei-abholung-36-stuck-bei-versand-2119485
Als Richtpreis habe ich eine Deye 12k über Alibaba direkt in China für 2.120 € gekauft.
Die Akkus 2* 10 kWh für insgesamt 3.880 €.
Siehe hier > Preisvergleich Alibaba 2x 51.2V 200Ah 10kWh mit BMS 200A Wandmontage günstig - (Fertig) Akkus - Tests, Problembehebung - Akkudoktor Forum
Es soll aber noch günstiger möglich sein.
Moin @Joe_RG,
danke für deine Antwort.
Die Preise sind wirklich günstig.
Die zwei Paletten Module kosten ~4300€/Palette - den Preis finde ich auch ziemlich gut.
Der Deye ist mit 2770€ etwas über den hier genannten Preisen und bei den Batterien lässt sich schlecht vergleichen. Nach 20 Jahren weiss man, ob der Kauf gut war. Ein Bezug über everwind ist natürlich keine Garantie für Qualität, sonst wäre die Entscheidung leicht.
Des Weiteren sehe ich einen Handelspartner hier in Deutschland und "alles aus einer Hand" ebenfalls als ein Vorteil.
Eine Anfrage an Green Cluster werde ich - dank deiner Antwort - auch machen.
Beste Grüße,
Peter
Die Module sind super und ich wäre potentiell dabei. Gut wäre, falls jemand Richtung Kölner Raum fahren würde bzgl. Palette aufteilen.
Ich persönlich werde nicht extra nach Paderborn hochfahren.
@pandafahrer Du hast eine DM.
Moin Zusammen,
der erste String mit 12 Modulen ist angeschlossen. Die 2* Felicity 8,7kWh sind am Deye angeschlossen und nach einem Firmeware Update letzten Freitag von 1123 auf 1132 werden auch beide Batterien erkannt und verrichten ihren Dienst. Die Akkus können nur RS 485 und die Belegung ist am Deye anders als am Akku. Infos kann man dazu im Netz nach etwas suchen finden.
Die Akkus haben vermutlich nur ca. 14kWh und ob das ein guter Kauf war, wird sich wohl erst in einigen Jahren herausstellen.
Des Weiteren hatte der Deye vor dem Firmware-Update sehr extreme Grid Charging spikes in der Nacht. Nach dem Update sieht das besser aus. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Morgen werden die restlichen 24 Module montiert und dann ist das Projekt erstmal abgeschlossen.
@pandafahrer Danke für deine Tips. Haben mir sehr geholten.
@Joe_RG: Danke für den Hinweis auf die Trina Solar Module. Die habe ich jetzt auch genommen.
Bis denn und Happy Mining!
@peter-q
Ich habe die 1128 drauf, bekomme damit auch keine Verbindung zum Felicity 8,7, weder mit RS 485, noch über BMS, die PON Belegung habe ich auch schon getan, muss wohl doch erst updaten...
Wie hast du die beiden Akkus mit den Dipschalter eingestellt? 1. Akku 1+5 On, 2. Akku 2 On?
Gruß Bernd
