Suche managebare steckdose
Ich habe da eine Idee im Kopf und bräuchte dafür eine Steckdose bei der ich die Amper selber einstellen kann.
Am besten über Netzwerk?
Gibt es sowas?
Konkret geht es darum,
Ich besitze eine PV Anlage und neuerdings eine bluetti AC500, nun können die beiden nicht miteinander kommunizieren. Somit kann die bluetti nicht nur dann geladen werden wenn Sonne da ist, sondern nur an oder aus.
Zwar kann in in der bluetti einstellen ob sie mit 2,3,5,7, oder 10A geladen werden soll, aber auch das kann ich nicht dynamisch machen sondern muss jedesmal an das Gerät...
Die Sonne schwankt aber...
Meine Idee.. ich kann mit einem Skript auslesen wievielt ich mit der PV-Anlage ins netzeinspeisen.. wenn ich nun die Wattanzahl an die Steckdose senden könnte, die die bluetti läd, dann könnte ich mir das selbst bauen. Müsste die Steckdose nur ansteuern.
Mittels Einspeise-Steckdose kann ich dann das Haus oder ein Teil nur mit PV versorgen.
Aktuell mache ich das händisch am Handy, ist aber zu aufwendig auf Dauer.
LG Jörg
Eine solche "Steckdose" gibt es nicht.
Du kannst nur An oder Aus machen.
Auch die Stromstärke kann man nicht regeln, nur die Spannung und aufgrund dessen die Stromstärke je nach Art der Last.
Was du beschreibst ist keine Steckdose, sondern ein Netzteil/Wandler/Dimmer. Quasi ein weiterer Inverter.
Wenn doch dein bluetti Ding sich einstellen lässt, Hast du doch genau diese Funktion schon dort eingebaut. Weshalb nutzt du nicht diese mit deinem Script?
Nicht jedes Gerät lässt sich "dimmen", aber Motoren, Heizstäbe, Lampen schon. Z.B.: mit einem Kemo M240, den kann man per PWM z.B.: über einen ESP ansteuern (ich speichere mit diesem Gerät die überschüssige Leistung von meinem Balkonkraftwerk in den Warmwasserboiler). Ob sich das rechnet, ist aber eine andere Geschichte, hat mich aber gereizt.
ES gibt zigbee halogendimmer 200/400 Watt für 230V Halogenstäbe für unterputzmontage. Ich würde niemandem Empfehlen so was in eine Wand einzubauen und als normale Steckdose zu tarnen.
So was ist nur für Leute die wissen was sie tun, so ne Steuerung gehört in das Gerät, nicht in die Steckdose.
Ich bezweifle stark, dass sein bluetti Ding sich dimmen lässt.
