Hallo Stefan,
meinst Du die Rabattfähigkeit für Rundzellen?
Bei meiner Anfrage hatte ich nur auf Andreas hingewiesen, und dann wurde mir 2% genannt und angeboten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch für andere Zellen gilt.
Thomas
Denke auch, wenn du irgendwas haben willst, sag Bescheid. Ich kann fragen.
Aber wie gesagt. Wir haben noch lange nicht alle Tests durch und ich kann noch keine 100% Sicherheit bieten.
Werde ich danach auch nicht können, aber zumindest gabs dann 2 unabhängige Bestellungen die gut funktioniert haben.
@voltmeter: Wahrscheinlich ist das alles ein der derselbe Block Lieferant und wir machen uns hier den totalen Streß und die lachen sich einen ab :lol: :lol: :lol:
Wäre ja nicht unmöglich.
so, ich habe jetzt die Bestellung fix gemacht, und werde nachher 1302,-€ per Giropay vom Heimrechner überweisen.
Hier nochmal den Link zu den Zellen:
https://www.alibaba.com/product-detail/4pcs-Rechargeable-Lifepo4-Battery-3-2V_1600210846072.html?spm=a2756.order-detail-ta-ta-b.0.0.2cbf2fc2Par1QU
Falls es jemand gebrauchen kann.
Dann kann ich mich jetzt endlich auf die anderen Teile wie Module, Wechselrichter, BMS, Montage usw. konzentrieren.
Thomas
Hallo Stefan,Hi Thomas,
Thomas
nein ich meinte in erster Linie die Problematik welche qualität man dort bekommt.
So die haben mir sogar die Datenblätter für die EVE Grade A und A+ zugeschickt. Da steht relativ genau drin wo der Unterschied bei denen liegt.
Ich konnte bisher nur die Self Discharge Rate und Unterschiede bei den zulässigen Temperaturen sehen.
Wie ich vermutet habe.
Also bisher ist der Laden einfach mega gut und ehrlich. Ich kann nichts anderes sagen.
8747=2118-EVE-LF2803-2V280Ah_GradeA.pdf|attachment (686 KB)
8747=2119-LF280N3-2V-280AhProduct-Specification-2019-12-22_GradeA.pdf|attachment (534 KB)
lassen sich die 200Ah zellen wirklich nur mit 40A laden?
"Input Charging Current Standard 20A, fast 40A "
die zellen werden doch generell mit max charge discharge 1C angegeben?
ist ja bei den 280ah auch 1C laut dem datenblatt
Das müssten die CATL / Lishen 202Ah sein, die sind normal 1C
Aber ich frag mal nach dem Datenblatt. Denke das ist ein Fehler bei denen
Oft sind aber empfohlene Charge Rates bei 0.2C, Standard Charge Rates bei 0.5C und maximal bei 1C.
1C würde ich bei egal welcher LFP Zelle lieber vermeiden. Zumindest im stationären Bereich.
Hier ist das Datenblatt.
Wie schon gedacht, 1C. Maximal sogar 2C.
Bei tiefen Temperaturen kommen dann die 0.2C
ok war grad kurz am schwitzen :lol:
der soll bei mir ja mit 120a im keller geladen werden das langt also dicke
hab aber auch keine lishen zellen aber die sind ja eh alle gleich vom aufbau und meine sind auch mit max 1c angegeben
wie ist die kapazitätsverteilung zwischen den zellen bei dir?
auch so ähnlich wie bei mir? 214-219Ah?
Ich hab noch nicht gemessen, wir testen momentan noch Dirkds 280Ah EVE Blöcke. Danach sind meine dran.
Dauert halt ewig
meine Bestellung habe ich gestern abgeschlossen.
Mal sehen wann die Zellen bei mir eintreffen???
Natürlich werde ich die Blöcke im Rahmen meiner Möglichkeiten checken.
Den Innenwiderstand und Spannung kann ich mittels seperatem Milliohmmeter überprüfen.
Aber wie soll die Kapazität bei 200Ah pro Zelle ermittelt werden. Das dauert ja für alle 16 Stück Monate.
Wie macht Ihr das?
Thomas
ich hab ein junsi 3010B ladegerät das kann man auf lade und entlade zyklen einstellen zb eine zelle entladen und dann automatisch volladen mit 20A dauert locker nen halben tag
ich hab pro zelle einen tag geopfert
es gibt aber auch bei aliexpress so entlade geräte die auch 20A abkönnen nur das aufladen musst du selbst erledigen
so genau sind die teile auch nicht
aliexpress
Danke für den Hinweis.
Ja, so in etwa hatte ich mir auch schon überlegt.
Ich habe ein Hota D6 pro.
https://yuki-model.de/hota-d6-pro-dual-smart-charger-ac-dc-2-x-325w-15a-lcd-farbdisplay
Hat intern lächerliche 15W Entladeleistung. Extern allerdings über 300W (n.n.ausprobiert) wenn ich mich recht erinnere.
Damit werde ich es probieren.
Eigentlich ist die Sache ganz einfach.
Preis vergleichen mit den Preisen beim Hersteller, wenn euer Lieferant da deutlich günstiger ist, sind es keine echten A-Grade mehr.
Ich habe jetzt schon mehrere Lieferungen aus China.
Bei Allen Lieferrungen war die QR Codes manipuliert, da muss man genau hinschauen, oder mit Makro Objektiv fotografieren. Manchmal spürt man das auch schon wenn man mit dem Finger drüber streicht und die QR Codes unterschiedlich rauhe stellen haben.
Von Basen habe ich 2 Lieferungen, in der ersten Lieferung waren die Zellen relativ gut, auch wenn die QR Codes manipuliert waren, in der 2. Lieferung war nur Schrott. Zellen fallen nach Vollladung innerhalb 2 Stunden von 3,65Volt auf 3,33Volt, haben teilweisen einen Innenwiderstand von über 100mOhm und brechen beim Kapazitätstest nach 4AH schon zusammen. Ich hatte den Dispute über Alibaba eingereicht und Basen hat die Rücknahme akzeptiert. Danach gibt es eine Frist zur Rücksendung von 14 Tagen. Basen hat die 14 Tage verstreichen lassen ohne das Rücksende Etikett an mich zu versenden. Damit wird der Disput geschlossen und es gibt keine weitere Möglichkeit das Geld zurück zu bekommen. Trade Assurance ausgetrickst.
Bei Starmax habe ich 40 Zellen gekauft, auch hier sind die QR Codes entfernt, die Zellen sind aber beim Testen sehr gut, kaum Spannungsabfall und alle 5% über der Kapazität. Der Interne Widerstand war auch im grünen Bereich.
Da ich noch 280 AH Zellen benötige habe ich jetzt beim Hersteller EVE direckt bestellt, die Zellen sind ca. 50USD teurer das Stück, aber dafür echte A Grade.
Man bekommt was man bezahlt.
ich hab ein junsi 3010B ladegerät das kann man auf lade und entlade zyklen einstellen zb eine zelle entladen und dann automatisch volladen mit 20A dauert locker nen halben tagEs gibt aber auch sehr gute Testgeräte von Westmountain Radio http://www.westmountainradio.com/cba.php
ich habe 2 Stück, da ich regelmässig viele Zellen teste. Der Vorteil ist, dass die kalibrierbar sind und dir den Testchart liefern.
Du kannst auch etiketten mit den Testdaten ausdrucken.
jo meine 16st 200Ah sind auch von dort sind ok
qr codes alle entfernt
ist eben glücksspiel man weiß nie was man bekommt und rückgabe ist wie du schon geschrieben hast ein eigenes thema
jo klar sind die bestimmt besser aber ich hatte das junsi 3010 schon und regelmäßig teste ich auch keine zellen
das waren vorerst meine letzten, hab glück gehabt damit belasse ich es erstmal
werde noch meinen großen liion aufbauen mit 4200zellen da weiß ich wenigstens dass ich neue qualitätsware von LG habe
schalte den life dann paralel und stelle die spannung auf 56v ein das wären 4v beim liion und 3,5v beim life damit habe ich dann die bestmögliche nutzungsdauer in zyklen 35kwh gesamt langen mir auch da ich im winter die eh nur selten vollmachen kann
Ich hab noch nicht gemessen, wir testen momentan noch Dirkds 280Ah EVE Blöcke. Danach sind meine dran.Gibt es da ein Video zu? Ich habe mir eben 32 X 280AH bestellt ;)
Dauert halt ewig
Ja kommt die nächsten Wochen. Ich teste vorher noch einen 12V Block von denen und dann 2 Videos zu Dirks und meinen Zellen. Aber erstmal 1 Woche Pause, ich brauch mal ne Pause von den Querdenker und AFD Kommentaren:sob:![]()
Ich wollte eigentlich zu meinem 32S noch eine 16S mit 280AH Lifepo4 bauen, habe da ja welche bei EVE Energy direkt bestellt.
Bin jetzt aber doch am überlegen ob ich nicht nochmal 16 Zellen nachbestelle und da dann auch ein 32S baue.
Wenn das Zeug nur nicht so teuer wäre :o
