@jonofe Ja das war leider die Herausforderung. Ein Service wurde nicht erfolgreich Installiert (YAML), wurde von jemand anderem als Issue auf der "dbus-mqtt-devices" GitHub Page gemeldet, da gibt es den fix.
Des Weiteren wurde mir der WR nicht im Venus Dashboard angezeigt. Nach einem FW downgrade auf 2.9.2 gings dann. Welche VenusOS FW nutzt du @jonofe?
PS: Wenn jemand das Skript als Docker Container auf einem Synology NAS laufen lassen möchte, für die passende dockerfile gerne eine PN schreiben.
@_technik ich setze die Version 3.10 (stabile) von VenusOS ein. Nach jedem Update von VenusOS muss ich allerdings das Setup Skript von dbus-MQTT-devices erneut laufen lassen.
ich gehe mal davon aus das bis jetzt keiner eine richtige Lösung hat?
Ich habe einen Tripower X 25 und genau das gleiche problem, lässt sich auch vom GX über SSH anpingen, Modbus aktiv usw.
Meine Vermutung ist das man dem SMA Gerät die richtige Unit ID zuweisen muss (3) aber leider gibt es dazu keine Einstellmöglichkeit.
Ich habe mir jetzt als Lösung einen EM24 Ethernet bestellt und setze den dazwischen, damit habe ich wenigstens gleich die Leistung eines anderen Mikrowechselrichters mit dabei.
Falls da aber jemand noch eine Lösung findet wäre das super
Mit ESPHome lese ich über Modbus die WR aus und schreibe direkt nach MQTT und auch noch über die API nach Home Assistant.
Anmeldung etc für den DBUS-Treiber macht auch ESPHome. Da ich pro WR einen ESP verwende ist es auch nicht notwendig die Modbus-Adresse zu ändern wenn man mehr als einen WR hat.
Falls das jemand inertness kann ich dazu mal das Script posten.
Hallo thunderbird, der Tripower X ist von dem Tripower 8.0 oder 10 stark unterschiedlich.
Ich überlege mir eich einen Tripower X anzuschaffen. Ich sorge mich aber um den Wirkungsgrad bei geringer Leistung. Wie hoch ist der Wirkungsgrad bei erinnern geringen Leistung z.B. 200W?
