Suche Hilfe Raum ( Heilbronn / Crailsheim) auch gerne Kostenpflichtig
Hallo Leute ,
ich brauche eine Lösung bis zum nächsten Winter aber meine finanziellen Mittel sind eingeschränkt . Ich würde gerne einen Akku zusammenbauen (ca 20KW) und den mit Solar laden. Und mit der Ladung dann Wärmetauscher (3 Klimaanlagen) betreiben. Finanzielle Mittel habe ich 10K für das Projekt. Platz für Solar ist bedingt vorhanden für ca. 6 Module . Mein Problem ist das ich das selber bauen möchte weil man sich auf Handwerker überhaupt nicht mehr verlassen kann . Ich wurde in dem letzten Jahr so bitter von verschiedenen Handwerkern enttäuscht und warte noch heute auf verschiedene Handwerker die Ihre Arbeit schlampig oder Unvollständig gemacht haben. Deshalb muss ich es selbst machen nur dann habe ich Kostenüberblick und kann mich drauf verlassen. Ich würde mir gernen so ein Basen Shengzen Akku zusammenbauen wie im Video vom Akkudoctorbeschrieben. Das traue ich mir auch zu. Aber dann wird kompliziert weil ich verstehe diese Ganzen Fremdwörter nicht die hier verwendet werden und all diese Elektrischen Sachen. Aber wenn mir jemand helfen würde / könnte wäre das echt super . Also Du brauchst Diesen Wechselrichter , Kauf dir diese Solarzellen und kauf dir das und jenes . Also eine Art Mentor der das Wissen hat und mich dabei unterstützt. Klar steck ich nicht irgendwas in den Sicherungskasten und klar ist eine Prüfung am Emde notwendig durch jemand der sich auskennt aber bis dahin brauche ich einfach Hilfe. Weil bis zum Winter muss ich das Problem gelöst haben. Noch ein Winter stehe ich nicht durch mit den Hohen kosten . Daher hier mein Vorhaben:
1. Akku 20KW
2. Solaranlage die den Akku läd und Grundbedarf deckt - Reststrom kann verschenkt werden ich brauch keine Vergütung
3.Das Haus soll den Strom nachts von den Akkus nehmen um 3 Wärmetauscher zu nutzen für Heizung . Warm Wasser lass ich erstmal auf Gastherme .
Wäre echt über jede Hilfe dankbar!
So leid es mir tut, aber mit 6 Modulen wirst du keinen 20kWh Akku vernünftig laden können.
Gerade im Winter wenn du die Energie benötigst wird von den 6 Modulen viel zu wenig Energie erzeugt.
Die Konsequenz wäre dass dein Akku nie auch nur ansatzweise soviel Ladung aufweist für das notwendige balancing der Zellen.
Selbst unter optimalen Bedingungen (senkrechte Bestrahlung mit 1000kWh Sonnenstrahlung bei 25! Grad Celsius) kämmst du nicht über 2,5 kWh hinaus.
Im Winter bleiben das bestenfalls (wenn die Sonne kräftig scheint) 1kWh (geschätzt) übrig.
Das saugt dir schon eine einzige Klimaanlage weg.
Da bleibt dir nix zum Laden übrig.
Google doch mal nach “PVGIS” das ist eine durch die EU geförderte Website auf der du den zu erwartenden Energie Ertrag einer geplanten Solar Anlage anhand von geodaten simulieren lassen kannst.
Dazu brauchst du nur dein Dachausrichtung (die Richtung in die die PV Module ausgerichtet sind) sowie den Winkel des Daches.
Bei 6 Modulen (a 400Wp) brauchst du nur noch 2,4 kWp und deinen Standort als Eingabe Daten.
Dann bekommst du den zu erwartenden Ertrag je Monat ausgerechnet.
Da musst du dir eigentlich nur die Monate anschauen in denen du heizen musst.
Das vermittelt dir einen guten Eindruck wie sinnvoll dein Unterfangen ist.
Bei Platz für nur 6 Module, ist 20kWh echt etwas viel. Hat aber Arc ja schon gesagt.
Ich fände es gut, wenn du mal mitteilen kannst, wie die Maße der Fläche ist, auf die Solarplatten kommen sollen und ob es nicht evtl. andere Plätze für Solarplatten gibt.
Ich habe eine sehr große Hofeinfahrt und werde diese glaub überdachen . Dann hätte ich echt viel Fläche . ca. 70qm
Leider ist mein Hausdach von einem Solarbetrieb für 25 Jahre vermietet vom Vorbesitzer des Hauses. Da sind so extrem viele Module drauf ich glaub da hat jemand mit Lineal jeden freien Millimeter berechnet jedenfalls ist da nichts mehr zu holen. Ich hätte jetzt die Fläche an der Sonnenseite des Hauses mit den 6 Modulen noch voll gemacht wenigstens um zu lernen wie es geht und dann stück für stück erhöht . Es hat zumindest den Lerneffekt den ich sehe und nicht die Stromausbeute die ich brauche. Aber das Wissen und die Erfahrung all das selbst zu können und dann baue ich aus bis zum geht nicht mehr.
Ich werde Fotos machen und dann in den Beitrag posten dauert aber einige Tage
