Suche einen Laderegler mit Priorisierung Load
bis jetzt war ich ein stiller Mitleser hier im Forum. In der Zeit ist eine kleine Anlage (zum Üben) entstanden mit Nulleinspeisung:
4 x 400 Watt Module zwei Ausrichtungen (je 2 Module)
PowMr 60A Laderegler
2,4 kW/h LiFePo (2p16s, Zelle 46160 25Ah)
JBD BMS 40A
Soyosource 1200 mit KlausiLi Controller
Bin auf der Suche nach einem neuen Laderegler. Zurzeit ist der Speicher und Wechselrichter parallel angeschlossen, da der Load nur 6A verträgt. Würde gerne den WR über Load anschließen. Ich erhoffte mir (mit neuem Laderegler) das Load priorisiert wird und bei schlechtem Wetter die Batterie nicht unnötig zu laden/entladen und erst ab definierten Spannung/Ladezustand freigibt. Was könntet ihr mir empfehlen? Und eine Datenschnittstelle wäre auch nicht verkehrt.
Danke und Gruß Joh
nur um sicher zu gehen, dass ich dich richtig verstehe. Du suchst einen WR mit Load der mehr verträgt (wie viel?) und das der WR am Load priorisiert wird und nicht geladen/entladen wird bis die Batterie einen gewissen Ladezustand hat?
Heißt aber auch du willst zwar Einspeisen, aber solange Solarleistung kleiner Verbrauch ist kannst du keine Nulleinspeisung mehr machen und die Batterie wird auch nicht geladen (erst wenn Solar mehr als Verbrauch).
Wenn wie heute alles Parallel geschaltet ist, dein Solar 150 Watt bringt und dein WR 150 Watt abnimmt, dann wird deine Batterie weder geladen noch entladen.
Sofern dir alle Werte vorliegen, kannst du deine Einspeisung aber auch so gestalten, dass bei SOC unter x Prozent das min von Solarleistung oder Verbrauch eingespeist wird.
Du kannst die Last nicht priorisieren, aber dafür den Inverter drosseln. Schau mal in meine Signatur.
Sorry für die späte Rückmeldung. Die Grippe hat mich aus dem Socken gehauen...
@mhltheone
Ich suche ein Laderegler. Der Laderegler der aktuell im Einsatz ist hat keine Schnittstelle und das JBD BMS ist unter 1 Ampere taub. Mit dem vorhandenen bzw nicht vorhandenen ist schwieriger eine Regelung bauen...
@E-t0M
Danke für den Tipp. Hab ich kurz überflogen. Bei der Suche nach eSmart3 habe ich den eSmart4 gesehen. Lässt der sich mit deinem Tool auch abfragen?
Wenn man schon einen ESP32 hat zur Regelung des Soyosource hat, kann man auch einen einen Shunt Widerstand zwischen Batterie und Laderegler packen und den mit einem INA226 messen.
Mein JK-BMS war leider auch zu ungenau für eine gute Regelung.
Mit den INA226 ist das bei mir bis 0.15W genau. (Auflösung, aber keine Temperaturkompensation :-P)
Oben zwischen den + und - Verteilern sind die beiden Shunts. Einer für den WR und einer für den Laderegler
(Testaufbau, ist etwas messy, sorry. :D)
Regelung ist hier vergraben (erfüllt alle deine Wünsche):
Bei Fragen kann ich Auskunft geben.
@r300
Du hast das BMS und weitere „Garagen Tools“ eingebaut, das alles herauszufiltern für mein System, da reichen meine Kenntnisse nicht... leider. Bis jetzt habe ich die maximale Limiterleitung einfach begrenzt (MQTT und Node Red) in Abhängigkeit vom SoC (was bei dem Tauben BMS ja nicht so wirklich funktioniert). So ein System wie du, das mit einem ESP aufgebaut hast, ist schon sinnig was autark vom Smarthome funktioniert Wie aufwändig wäre es auf JBD BMS von Syssi umzustricken und deine Extras rauszunehmen? {green}:sweaty:
An sich kein großer Aufwand, musst ja "nur" das meiste rauswerfen und jk-bms durch jbd ersetzen in der config. :smiley:
Wenn man dann dein BMS als Sensor verwendet, ist es halt weniger genau, aber sollte dennoch funktionieren. Sonst bist du aber mit esphome etwas vertraut?
Kommt deine Verbrauchsmessung bereits aus HomeAssistant?
Dann kann ich dir helfen, indem ich eine abgespeckte Version meiner Konfig zur Verfügung stelle. Ob die dann mit dem JBD funktioniert, musst du natürlich testen.
Schon mal großen Dank das du dich bereit erklärst mir zu helfen! :+1:
Würde die Variante mit dem externen Shunt bevorzugen, da das BMS ja etwas taub ist. Brauchst du für die Regelung 2 Shunts? Dann würde ich schon Bestellung absetzen.
Esphome ist im Einsatz, yaml Datei kann anpassen (was ich halt verstehe)
Verbrauchsmessung: MQTT oder http Anfrage an Tasmota ( was Syssi auf meine Bitte eingebaut hat bzw. steht als Option da). Http Request würde bevorzugen (auch noch Sonderwünsche :upside_down_face: )
Für Soyosource bräuchte ich die yaml "display-wifi-version-limiter-example.yaml" da ich die WiFi Variante habe.
Wenn man es alles mit einem esp hinbekommen, das wäre top.
Gruß Johannes
Ich glaube schon, kann es aber nicht sicher sagen.
@joh_kn Für die Regelung würde ein Shunt reichen. Ich habe 2, weil ich dann den Solarertrag getrennt messen kann. Das kannst du entscheiden, ob du das benötigst. Der Aufwand für einen zweiten Shunt ist halt gering wenn man eh bestellt und bastelt. :wink:
Ich würde vorschlagen du stellst dann deine yaml irgendwo online und wir erweitern diese dann nach und nach zusammen. Optimal wäre dafür github, aber ich kann dir auch einen "cloud" Ordner geben, wo wir die Datei hochladen können, wenn dir das lieber ist?
@r300 Werde 2 Stück besorgen und im Verlauf schauen, ob beide verbaut werden. Der Soyosource gibt doch Leistung (DC Seite) aus oder sind die Werte zu ungenau? In der Abwesenheit habe ich mich ymal und Lötkolben beschäftigt.
ESP Controller
Cloud hätte ich werde dich per PN kontaktieren.
Ja, die Werte vom Soyosource sind zumindest bei mir ordentlich daneben (locker 10-12% Abweichung bei der Stromstärke). Vor allem ändert sich die Abweichung auch je nach Batteriespannung und Last. Man kann also nicht einfach mit einer Konstante die Abweichung kompensieren.
Dein Link geht nicht. :slight_smile:
