Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach Bosch Classic und Active Line BMS. Heile oder Defekt spielt keine Rolle.
Ich Repariere Ebike Akkus und habe oft Akkus die Totalschäden sind.
Oft habe ich auch Rentner/innen die sich keinen neuen Akku leisten können ( die sind ja auch übertrieben teuer).
Ich versuche Leuten die sich einen neuen Akku nicht leisten können zu helfen, aber es ist schwer an brauchbare Ersatzteile zu kommen.
Wenn jemand was hat, das er gerne abgeben möchte kann er sich mit mir in Verbindung setzen.
Ps: andere Marken sind auch willkommen.
also so gute 10 Stück könnte ich daheim rum liegen haben...
ich hätte da vielleicht was
Powerpack 400 Rahmenakku
Powerpack 400 Gepäckträgerakku mit Wasserrändern
300 Classic Gepäckträgerakku
aus Bosch Powertube 500 und 625 habe ich auch noch ein paar.
und einige von diversen Herstellern / Modellen.
Die Bosch hab ich für 30€ bei eBay drinne aber wenn Du noch Boschzellen übrig hast können wir vielleicht tauschen.
Bei mir liegen auch noch diverse Bosch Powerpack 400, 500 und Derby Cycle BMS.
Wie kann ich die auf Funktion testen um zu sehen ob die noch verwertbar sind?
Ich feuer die bis jetzt immer in den Müll... ab jetzt melde ich mich bei dir.
Wie soll ich abchecken ob du die gebrauchen kannst? Welche daten oder IDs vom Akku sind wichtig? Oder einfach alles sammeln und rüberschicken?
Er macht gute sachen damit und kennt sich aus
Ich hab ihm mal 18 Stück rüber geschickt und er hat sich riesig gefreut!
Sammeln in ner kleinen box (keine Plastikverpackungen wegen Statischer Aufladung) und dann gesammelt mal zur Post So mach ich das zukünftig
Bei mir liegen auch noch diverse Bosch Powerpack 400, 500 und Derby Cycle BMS.Bei Derby Cycle bin ich nicht so der Checker, hauptsächlich mache ich Bosch Akkus wieder fit. Man kann alles wieder reparieren solange der Hauptprozessor keinen Kurzschluss hat.
Ich feuer die bis jetzt immer in den Müll... ab jetzt melde ich mich bei dir.Ich kann eigentlich alles von so einem BMS wieder verwerten.
Manchmal wenn der Hauptprozessor defekt ist kann man noch zu. Den Balancer IC Verwenden und als "Spender Organ" in ein BMS mit defektem Balancing IC setzen.
Das ist zwar ein Haufen Arbeit, aber wenn dafür ein Akku länger gefahren werden kann lohnt es sich immer.
Ich versuche einfach etwas zur Nachhaltigkeit beizutragen.
Er macht gute sachen damit und kennt sich aus :-)Von den 18 stück konnte ich 11 wieder zu einem 2. Leben verhelfen. Von diesen 11 haben mittlerweile schon 4 Stück ein neues Zuhause bekommen.
Sammeln in ner kleinen box (keine Plastikverpackungen wegen Statischer Aufladung) und dann gesammelt mal zur Post ;-) So mach ich das zukünftig
@latroe
Hut ab, finde ich gut das Du sowas hinbekommst, es muss nicht immer ein Neuer Akku sein !
Ich selber Fahre ein Bike mit Bafang Technik. Da brauche ich nur + und - anschließen und das Bike läuft.
Bosch und die anderen Großen hersteller machen alles kompliziert.
Was diese Hersteller machen ist schon kriminell. Und Nachhaltigkeit sieht anders aus.
Hallo. Finde es cool das es so ein Forum gibt. Hab an euch eine frage. Hat zufällig einer noch ein BMS Powerpack 400. Danke
