Suche die Wahrheit zum Ecoflow Mikrowechselrichter Power Stream
derzeit bietet Ecoflow die Mitgliederrabatte an und weil der Herr Schmitz die Produkte der Marke Ecoflow lobt wollte ich mir gerne den Power Stream mit Batterie kaufen.
Jetzt bin ich mir überhaupt nicht sicher womit Ecoflow auf der Internetseite wirklich wirbt. Laut Ecoflow ist der Powerstream in Verbindung mit einer Batterie als Notstromlösung gedacht. Am Telefon hieß es dann, dass dies nicht stimmt.
Nachdem Aussehen des Gerätes handelt es sich um einen Kombiwechselrichter. Normalerweise funktionieren diese auch ohne 50 Herz Landstrom oder Hausstromanschluss, weil diese direkt aufladen und einspeisen.
Jetzt wurde mir am Telefon gesagt, dass dies nicht ohne Landstrom oder Hausstrom funktioniert und die an den Power stream angeschlossene Batterie das Stromnetz im Ausfall nicht versorgt.
Weiß jemand die Wahrheit? Hat jemand eine Power Stream und weiß, dass bei Stromausfall die Hausgeräte über die an den Power Stream angeschlossene Batterie versorgt werden?
die Wahrheit liegt dazwischen.
Ein Mikrowechselrichter darf nicht ins Hausnetz einspeisen wenn kein Strom da ist. Das ist generell so. Größerer Wechselrichter haben dafür ein separaten Ausgang für wichtige Geräte die dann dahinter angeschlossen werden. Dabei muss der Wechselrichter die Verbindung (internes Relais) zum normalen Netz trennen und darf dann ein Inselnetz zur Verfügung stellen.
Der Powerstream alleine ist ein Hybridwechselrichter und kann entweder an reine Zusatz Batterien angeschlossen werden oder halt an eine Powerstation wie die Delta 2 oder Pro.
Generell kann und darf er natürlich nicht ins Hausnetz einspeisen wenn kein Netzstrom vorhanden ist.
In Verbindung mit der Powerstation (die 230V Ausgänge hat) kann man bei Stromausfall natürlich Geräte direkt an die Powerstation anschließen und sie somit betreiben.
@mhltheone boar danke für deine schnelle antwort.
Also muss immer 50 Herz anliegen, damit der Wechselrichter von Ecoflow funktioniert. Ich hoffe, dass das stimmt.
Es gibt auch Kombi Wechselrichter, die sind genauso aufgebaut wie der von Ecoflow, aber die sind speziell für inselanlagen.
Heißt es wird "Hausstrom" über einen Sinuswechselrichter erzeugt der 50 herz liefert von einer Batterie, sodass der Mikrowechselrichter denkt er ist ordentlich angeschlossen. Dadurch produziert das Solarmodul dann den Strom der benötigt wird um Geräte zu versorgen.
Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass der Powerstream einen solchen Sinuswechselrichter verbaut hat. Aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Ja es muss ein Netz da sein, damit er funktioniert.
Nein es gibt keine Mikrowechselrichter die einspeisen wenn kein Netz da ist.
Es gibt große Wechselrichter die Notstrom bieten an einem separaten Ausgang. Dabei wird aber das netz physisch getrennt.
Der Betrieb von Mikrowechselrichter an einem reinen Sinusinverter ist gefährlich. Die last muss immer größer sein, als das was der Mikrowechselrichter einspeist.
Nein Notstrom hast du nur in Verbindung mit einer Powerstation wie die Delta und dann nur getrennt von allen an den 230 V Ausgängen.
@mhltheone Dankeschön dafür, deine Antwort war mega gut und hat mir wirklich zu verstehen gegeben wie das Power Stream Gerät funktioniert.
{green}:starryeyes:
