Suche BMS für 24v 160-180Amp
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine PowerWall aus 8x 280Ah LFPs aufzubauen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem BMS um das Paket abzurunden.
Bisher habe ich nur wenig erfahrung mit den DALY BMS gemacht und war (soweit) auch zufrieden. Da ich früher da eigentlich nur per BlueTooth ein paar Einstellungen gemacht hatte, war auch alles soweit in Ordnung. Da aber meine neue Powerwall dann doch etwas gewachsen ist, bin ich auf der Suche nach einem BMS das ich später vielleicht auch anders (uart? canbus?) auslesen kann.
Ausserdem war mir die Balancing Leistung bei dem Daly damals zu gering und daher dachte ich, dass ich hier mal Frage ob jemand etwas gutes empfehlen kann.
Tl:DR:
BMS für ein 24v LFP Akku aus 280Ah Zellen. Ziel : ca. 160-180A Leistung, sowie gutes Balancing und wenn möglich gute Setup-Möglichleiten.
Vielen Dank,
Max
Hallo Max
Auswahl hast du nur wenig.
Es gibt das JK, das ist hier schon oft beschrieben.
Wenn du Kommunikation mit dem WR willst kommt noch das Seplos zusammen mit einem aktiven Balancer von JK (NEEY) in Frage.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Vielen Dank für die Info, ich schau mal was ich noch so an Infos rausfinde.
