Suche: Balkonkraftwerk, 4 Panels mit Akku und brauchbarer Nulleinspeisung und DC-Zugang
Hi.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Balkonkraftwerk mit folgenden Features:
-Bis zu 4 Panels (2000 Wp max)
-Akku mit 1-2 kWh nutzbarer Kapazität, Winterfest
-Zugang zum Akku auf der DC-Ebene (Laden und Entladen) ohne Hardware-Modifikation an der Anlage mit einer brauchbaren Strombelastbarkeit (Also etwas mehr als USB-C oder 12V DC-Hohlstecker sollte es schon sein). Toll wäre, wenn man so um die 250W über DC entnehmen und einspeisen könnte. Über den DC Weg will ich es mit der vorhandenen Inselanlage koppeln.
-Brauchbare Nulleinspeisung, also auch vernünftige Regelgeschwindigkeit der Anlage. Es ist ein Shelly Pro 3 PM vorhanden. Wenn notwendig, kann dieser auch für das System passend ersetzt werden.
Dieses Balkonkraftwerk würde ich gerne "Plug and play" kaufen und dann auch so anmelden als Balkonkraftwerk mit Speicher
Mein Netzbetreiber akzeptiert leider keine Victrons oder andere mir bekannte DIY-Nulleinspeiseanlagen als Balkonsolar mit Speicher.
Er akzeptiert auch keine Hoymiles mit DIY Akku dahinter oder LFP von PowerQueen o.ä.
Es werden tatsächlich nur "Steckerfertige" Plug+Play Systeme akzeptiert.
Danke
Mein letzter Kenntnisstand ist, dass du das Balkonkraftwerk nicht mehr beim EVU melden musst, sondern nur noch im Marktstammdatenregister registrieren musst. Wenn du die passenden Zertifikate mit reinlädst ist alles tutti. DER EVU muss da nix genehmigen.
Auch wenn die Anfrage schon ein paar Tage alt ist fällt mir dazu das System von SunLit ein. Der Kopfspeicher BK215 bietet 2.15kWh Speicher mit der Anschlussmöglichkeit von 4 Modulen in zwei MPPTs und zwei Ausgänge mit bis zu 2kW und in Verbindung mit einem Shelly (Pro) 3EM auch als Nulleinspeiser zu betreiben - inwiefern das mit Deiner Inselanlage kombinierbar ist, kann ich aber nicht enschätzen.
Aber vielleicht ist es ja einen zweiten Blick wert?
Gruß, L4rs
Sunlit ist derzeit eines der interessantesten Systeme.
Ich habe die Hoffnung (hab auf deren Facebook Seite mehrfach dafür geworben) das eine lokale Steuerung möglich sein sollte die ohne Cloud auskommt.
Also beispielsweise per mqtt, dass jedes heutige smarthome System unterstützt.
Der Cloud zwang kann nachteilig sein, sollte es den Hersteller in x Jahren nicht mehr geben.
Daher bevorzuge ich da lokale Steuerung.
Shelly 3 em pro
Sunlit mit mqtt
Und einem der vielen smarthome Lösungen (bei mir ip-symcon).
Dann wird langfristig ein Schuh draus, ohne Abhängigkeit von Internet, Cloud, App, .....
