Suche Anschlußstutzen für Kondensatschlauch
zum Einbau an passendem Ort im Kabelkanal einer Kondensatpumpe mußte ich den Kondensatschlauch an meiner Daikin kürzen. Dabei dann den Anschlußstutzen abschneiden.
Das Zubehör an der Kondensatpumpe passt perfekt um es an so einen Stutzen zu montieren und da dort durchaus etwas Wasser immer wieder ist/steht würde ich ungern zuviel dort unpassend "fummeln".
Leider ist der orginale Stutzen verklebt und somit nicht wiederverwendbar. Kennt jemand gute Bezugsquellen für so etwas?
Der Schlauch an der Daikin erscheint mir identisch zu einem 16mm Kondensatschlauch den man zB bei vetall kaufen kann: Kondensatschlauch A.DPS.16, glatte Innenseite 16mm, 30 Meter Roll
Allerdings ist die Innenseite des Daikinschlauches nicht glatt.
Wo gibt es solche Stutzen?
Thx
Würde mir irgendein Rohr suchen, was in den Schlauch reinpasst und mit einen MS-Polymerkleber einkleben, z.B. Soudal Fixall Turbo. Findest du z.B. bei Hornbach. Im Baumarkt findest du garantiert auch ein Stück Rohr, was passt.
Adapter: Sowas hier hab ich gefunden:
So einen Adapter hab ich heute sogar im Baumarkt gekauft.
Hab ihn aber dann doch nicht mit letztem Willen in den Schlauch reingepresst da ich keinen Kleber da habe und es schon extrem schwer nur unter erheblicher Dehung in den Schlauch rein geht und das schon mit etwas Fett.
Daher dann die Frage ob man nicht doch was passenderes einfach findet.
Einen einfachen 16mm Schlauchverbinder hab ich nicht in den Daikinschlauch reinbekommen wollen.
Die Lösung brachte aber ein Reduzierer:
