Suche 800W Schuko AC-Speicher (Shelly-Kompatibel) und Infos zur Anmeldung
Hey ho,
bei einem Bekannten erneuern wir demnächst die HV, Messen mal die ganze Anlage durch etc.
Vorhanden ist eine 4,2kWp-Anlage, EEG frisch ausgelaufen. Repowering+großer Akku+Wärmepumpe sind angedacht, aber erst in ein paar (über 5) Jahren. Die Anlage wird jetzt natürlich als Überschusseinspeiser umgeklemmt.
Wir haben shcon verschiedene Nutzungsmöglichkeiten durchgespielt. Am Ende bleibt nur ein kleiner AC-gekoppelter Speicher im Bereich 2-5kW über. Der WR der PV-Anlage ist “dumm”, am ehesten würde ich in der HV einen Shelly 3em einbauen. Ich habe schon gehört, dass es mittlerweile einige Speicher aus dem BKW-Bereich gibt, die mit dem Shelly-Meter harmonieren.
Um auch administrativen Aufwand zu sparen, soll es also ein Steckerfertiger mit 800W sein.
Wie verhält sich das denn von der Anmeldung her? Muss der ins Register? Werden BKW-Speicher dort einzeln erfasst? Völlig egal, weil eh kein Hahn danach kräht?
Über ein paar Hinweise und konkrete Produktempfehlungen würde ich mich sehr freuen.
Grüße und schönes Wochenende
Jens
Bei Speichern gibts keine vereinfachte Anmeldung mit 800W-Grenze. Die gilt nur für PV-Anlagen.
Ja, der muß offiziell ins Register. Wie der Netzbetreiber dann darauf reagiert, wirst du herausfinden.
IIRC muss man Mobile Speicher/Powerstation nicht anmelden.
Dazu werfe ich mal den EZHI in den Ring.
Kann mit Shelly oder Ecotracker.
Nachteil nur 800 Watt
Sollte aber einiges an Netzbezug verhindern.
