Suche 48 Zellen Module
Hallo Zusammen,
angeregt von Andreas, Baue ich gerade mein Balkonkraftwerk. Ich habe das Glück das mein Netzbetreiber hier in Berlin damit recht locker umgeht. Ich habe bereits einen neuen Zähler erhalten und kann jetzt quasi Loslegen. Was ich bereits habe ist der Wechselrichter ein „Deye 600W SUN600G3-EU-230 Micro-Wechselrichter“. Link zum Datenblatt: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/839521818DS00/datenblatt-838401264-balkonkraftwerk-mikro-wechselrichter-deye-sun600g3-eu-230.pdf
Jetzt Suche ich passende Paneele, jedoch ist das nicht so einfach da mein Balkon nur 2700 breit ist passen hier nur 48 Zellen Module die meist um die 1320-1350mm Hoch/Breit sind. Jetzt möchte ich natürlich gern Module haben die so viel wie möglich Leistung aufweisen um die vorhandene Fläche Bestmöglich zu nutzen.
Hat jemand eine Idee, Hinweise, Empfehlungen welche Module ich einsetzen kann, die vielleicht auch noch Preislich im Rahmen (<230€ je Stück) sind?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Das Luxor ECO LINE M48/250W z.b. wäre Interessant ist leider nur nirgends zu bekommen. :slight_smile:
Vielen Dank euch im Voraus.
Grüße Denis
Die hier könnten von den Maßen geeignet sein, bei 670mm Breite könnten auf deiner Fläche von 2,7m Breite genau 4 Stück hinpassen, und in der Höhe wären es auch nur etwa 8cm unter deiner Angabe.
