Suche 2 x PV-Module mit max 1.000mm breite
ich suche für meine PV Erweiterung an einem Geländer 2 Stk. PV Paneele mit maximal 1m breite (300-350wp). Alles gängige was man so bekommt hat 1040 oder 1130mm breite.
Lange wäre Optimal 1650mm (1770er gehen zur not auch), im Prinzip der alte Standard vor ein paar Jahren.
Als Wechselrichter habe ich einen AP-Systems QS1 1200.
Vielleicht hat mir jemand ein Tipp oder kennt einen Shop wo man sowas bekommt.
Danke & VG Jan
Secondsol liefert 0 Treffer für Breite <=1000mm :face_with_raised_eyebrow: Ich muss mich korrigieren. 24 Treffer zu unfassbaren dreistelligen Preisen. Ich Depp habe die Breite bei der Rahmenhöhe eingegeben. Ganz überraschend sind die Rahmen keine 1000mm hoch {green}:sweaty:
Hätte eventuell Breite 1002 mm zu bieten. Länge ist dann aber 2008mm 400 Watt Jinko Mono Perc, 144 Halbzellen. JKM400-M.72H, Sind etwa ein Jahr in Betrieb und habe die Anfang Corona für 170 Eur/Stck als Restposten aufgekauft. Müsste dann aber ein kompletter String mit 8 Modulen ausgetauscht werden
oha Krass :shock:
Das Portal kenne ich noch nicht. Aber gibt auch günstige Module. Muss ich durch stöbern...
Vielen Dank für den Hinweis! :slight_smile:
Danke für das Angebot. Aber die sind mir glaub zu lang und 8 Stk bekomme ich auch nicht unter. :oops:
hi,
Leipzig?
Hab noch Module, 240W ca.
Müsste genau das Maß sein
reicht dir das?
kenne in den Maßen eigentlich nix was über 300W hat.
Hab geschaut..gibt 325W,
ich habe allerdings max 285W Q Cells,
1690x990x32 mm
Bei Interesse melde dich einfach. Stückpreis 92€
VG
Hi, schon schau mal mal bau-tech.shop. Da habe ich meine gekauft. 900mm breit, 1720lang. 2 Stk für ~160€ zu haben...
Beste Grüße
Suedseite
Danke für eure Hinweise. Die 300er vom bau-tech.shop sind auch gut :+1:
Hab mir 2 Stk. "Solar Fabrik Mono S5" mit 315Wp 1650x880x30mm vom Photovoltaik Shop anbieten lassen.
81€ / Stk. + Versand
https://www.photovoltaik-shop.com/solarmodul-solar-fabrik-mono-s5-installer-series-315-wp-bifazial-glas-glas-schw-rahmen-11040.html
Glaub die Bestelle ich mir. :blush:
