Du kannst irgendeinen AkkuBzw. Zelle mit gleicher oder höherer Kapazität nehmen. Um Größenunterschied mechanisch kümmern
Elektrisch spielt das klaglos.
Hab ich auch machen müssen, weil meine alten Zellen von 2018 nicht mehr zu bekommen sind. Meine haben übrigens ein ähnliches Format
Kannst auch probieren, zwei schlechte parallel zu schalten, ob beide zusammen mit dem Strom fertigwerden. Die dann doppelte Kapazität stört auch nicht.
Ganz normal top balancieren. Und nicht hinschauen, wenn der Akku leer ist.
Du musst den Tatsachen ins Auge sehen, solche Zellen in gut brauchbar werden schwierig zu bekommen sein. Schau bei nkon, ob du irgendein Format findest, was du unterbringen kannst. Nimm gleich ein paar mehr.
