Suche 10 Kw laderegler
Ich habe hier schon immer fleißig still mitgelesen. Ich bin gerade dabei selber eine 10kw PV Anlage zu planen mit nulleinspeisung und ein Speicher.
Auf das Dach sollen 400 Watt Module. Insgesamt 10kw. Akku wird ein 48 Volt akku(4x12V mit 200ah). Und das ganze mit drei SUN 2000 ins Hausnetzt.
Jetzt such ich einen Laderegler. Ich bin beim Victron 250/100 hängen geblieben. Der kann nur knapp 6kw liefern. Würde mir aber Ralf Spitzenleistung reichen. Geht das? Laut Datenblatt regelt der die Mehrleistung weg. Es geht hier mehr darum um auch bei wenig Licht genug zu produzieren
Ich würde 6 Module in Reihe schalten. Und 4 Reihen parralel Schalten. Also 9,6 kw.
Oder übersehen ich hier etwas?
Hat jemand einen Tipp oder eine Empfehlung.
Gruss
Die Batterien sind LiFePo?
Achte darauf,dass sie für Reihenschaltung zugelassen sind. Die meisten sind es nicht.
Und du brauchst eine Balancierung der 4 Akkus
Warum nimmst du bei der grösse keinen Hybrid wie Deye oder MPP Solar?
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Also Akku soll der werden
https://de.aliexpress.com/item/1005003742224306.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36a42c61uoKqC1&algo_pvid=d016deed-e142-4dd5-8ad3-2c3695086b6c&algo_exp_id=d016deed-e142-4dd5-8ad3-2c3695086b6c-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027007673157%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21752.99%21451.79%21%21%21%21%21%400b0a0ae216646956311031622e5998%2112000027007673157%21sea&curPageLogUid=JrkWbl2gsTkj
Ich hab mich für den „kleinen“ ladergler entschieden weil mir 6 kw reichen. Ich habe gelsen Mann soll 10-20% unter seiner Max Spannung bleiben. Ich wäre ja ca.bei 230V und ca. 52A. Geht das? Also der Laderegler liefert mir halbwegs konstant 5,8kw über den Großteil des Jahres? Oder kann der soviel Leistung nicht dauerhaft ab?
Und bei Hybrid Wr habe ich keinen günstigen gefunden. vileicht hatt einer einen Tipp?
Man soll über 3,45 V pro Zelle laden, damit er balancieren kann.
Und nicht unter 10 bis 20 % SOC entladen, weil man sonst den Ladestrom reduziern muss.
Wenn du die in DE Bestellt kommst du so auf 3000,- € (wenn du glück hast :D ) aus China (Alibaba) wird es günstiger.
Gibt ja ein paar hier die Deye bestellt haben evtl. können die mehr dazu sagen.
Gibt es Erfahrungen zu den Victor laderegler. Kann ich da 9,6 kWp hängen?
der 450/100 ist optimal für sowas der kann aber auch nur mit ca 5,5kw laden allerdings kanst du da deine 10kwp anschließen da der 2 tracker hat
am besten maximal 2x 9 module
Wenn ich 9x2 anschließe komme ich auf 7,2 kw. 10 kwp krieg ich an den aber nicht oder?
Schließe ich die SUN 2000 am besten direkt an der Batterie an?
keine ahnung was sun 2000 ist
Das ist das Ding :sunglasses:
https://www.ebay.de/itm/224824928566?hash=item34589c2936:g:EbkAAOSwhBtfhAAi&amdata=enc%3AAQAHAAAA4M0HHW%2BLWRKqRcTW%2F%2FHvaPDc5hkvXhcOv3Qwp80W7ZSc19CKw37dL4OXN50PBnr4K4XDHt7iSgBwj6JXp3Efa9%2BtlLX82cLpGioouL71x3yH4%2BUiK3sQHmausOFFpSKj21v8Cojz36sDy2pu6cfvIX04%2F5GwjdIpQvWcBraQ%2B6aUNngQo6wqz2akD80i0ikX9loIVAxFQdM0FzZTJ6xpe%2FnW0V%2BOlbx1U9vtOSX%2BsXP3%2FiP%2FOVfKd8H3VzprDXEbrFlU91ndnwFpTuRwMe5gkSj78ChrvPYj4gts5Swf1qz8%7Ctkp%3ABFBMno3PhvNg
Hat 45-90Vveingangsspanung
Letze Frage hierzu wäre ob ich mehrer Laderegler an einen akku betreiben kann?
Hallo Erik,
ja das geht.
LG Anna
Danke Anna,
Dann nehm ich später einen zweiten zum aufrüsten.
Du weisst aber schon, dass Du von den Wulills 12V Akkus maximal zwei in Serie schalten darfst? Mehr gibt das BMS nicht her.
Nein, wusste ich nicht. Danke für den Hinweis
Kann ich die den zu 2x2 auf 24 Volt betreiben?
Und wie hast du erkannt das maximal 24 Volt geht?
Hab den Händler gefragt. Ich hab schon einen von denen hier und 3 weitere im Zulauf. Werde ich dann auch als 2S2P betreiben.
Schaden das nur 24 geht. Werde diese dann an drei sun 1000(die gibt es ja für 24v) betreiben.
