woran kann ich erkennen ob mein Stromzähler eine Rücklaufsperre hat, bzw. ob der irgendwo speichert wie viel Strom ins Netz eingespeist wird?
Ich habe einen:
LOGAREX Smart Meter
das Display zeigt einmal 1.8.0 (A+) an (da steht mein Verbrauch)
und einmal 2.8.0 (A-) da steht bisher nix.
danke
2.8.0 Stromzählerstand Einspeisung
vielleicht hast du 0 eingespeist und alles stimmt
ah ok, das heißt es wurde bei mir schon längst ein Zweirichtungszähler verbaut.
sollte ich was einspeisen, sieht man das aber erst wenn jemand dann auf diesen Zähler guckt oder?
überlege was mehr Sinn macht, Strom einfach umsonst einspeisen, oder irgend eine Lösung finden das nicht verbrauchter Strom auch nicht eingespeist wird.
Ja dann hast du schon einen 2 Richtungszähler, sieht man dann wenn jemand zum ablesen kommt und es notiert, oder beim nächsten Zählerwechsel den alten Stand notiert.. Keine Ahnung was dann passiert.
In Deutschland gab es 2021 durchschnittliche 1650 Sonnenstunden * 600 W = 990 kWh
Wenn du also mehr als einen 600 W Generator betreibst und da deutlich drüber kommst, fragt vielleicht mal jemand nach. Behörden werten aber auch Luftbilder aus. Das haben sie bei uns für den neuen Wert der versiegelten Fläche vor ein paar Jahren gemacht, und gerade gab es eine Meldung aus Frankreich wegen illegalen Pools die so zufällig ermittelt wurden.
soll heißen wenn ich unter den errechneten Strom einer 600w Anlage bleibe sollte es auch keine Probleme geben wenn mal doch jemand zum ablesen vorbei kommt.
andernfalls muss ich dann Module vom WR nehmen.
(ist denke ich einfacher also das mit der vorgestellten Lösung hier aus dem Forum zu machen mit dem Leseknopf etc. zumal in unserem E Schrank eh absolut kein Platz mehr ist)
