Stromversorgung Lynx Distributor
Damit die Anzeigen im Lynx Distributor funktionieren, benötigt der 5V Betriebsspannung.
Im Netz gibt es einige Anleitungen für 12V Systeme, die die 5V mittels Spannungsregler aus den 13,8V der Hochstromseite erzeugen.
Der Cerbo GX in meinem System hat aber bereits einen USB Ausgang mit 5V, der in mobilen Systemen das GX Touch Display mit Betriebsspannung versorgt.
Dort habe ich mittels eines selbst gelöteten Adapter Kabels die 5V entnommen.
Als Material diente ein altes USB zu micro USB Kabel aus der Kabelkiste vergangener Geräte. Nach dem Entfernen des ungenutzten Steckers auf einer Seit kommen vier Kabel zum Vorschein.
Spannung führen die rote (+) und die schwarze (-) Ader. Die beiden bunten Adern werden nicht verwendet und abgeschnitten.
Bei dem, dem Lynx Distributor beiliegenden, Kabel wird ebenfalls ein Stecker enfernt.
Hier sind die Spannung führenden Adern die aussen liegenden. Gelb ist +, schwarz ist -.
Die in der Mitte liegenden Adern werden ebenfalls entfernt.
Vor dem Verlöten der Adern nicht vergessen ein Stück Schrumpfschlauch zur Isolierung über die Enden der Adern und ein etwas dickeres Stück Schrumfschlauch über ein Kabelende zu schieben.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Danke für die Anleitung - gut zu wissen.
Kurze Frage: Durch die Versorgung des Lynx Distributor mit 5V - welche der Anzeigen funktionieren dann? Auch die Fuse-Control-Anzeigen?
Genau, die Fuse control und die Power Anzeige geht dann.
mfg
Thomas
