Stromverbrauchskurven von LWWP
Hallo Zusammen,
gibt es mittlerweile Darstellungen von minütliche Stromverbrauchskurven ?
Insbesondere würde mich interessieren wie hoch der normale „Dauerverbrauch“ ist und dann wie häufig ein „Enteisungslauf“ stattfindet. Ggfs. auch, wie häufig die Heizstäbe einspringen.
Schön wäre es, dies in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Tageszeit zu sehen.
Das sind doch alles triviale Sachen, wofür man keine Diagramme braucht: Was eine LWWP am Tag verbraucht, hängt von der Heizlast ab. Danach weißt du, wie viel kwh Wärme dein Haus bei einer bestimmten Außentemperatur pro Tag benötigt. Und wenn du diese Wärmemenge durch den COP teilst, kommst du auf den Stromverbrauch.
Und das Enteisen hängt stark vom Wetter ab. Bei ungünstigem Wetter alle 40min, bei günstigem Wetter deutlich weniger bis gar nicht mehr. Hängt auch vom Gerät ab, eine Lambda taut z.B. deutlich seltener ab, als viele andere Geräte.
Gibt es doch seit Jahren gratis von Panasonic sowohl für Minuten als auch Stunden/Tage/Wochen ... Beispiel für 30 Minuten:
Danke für die Rückmeldungen.
