Der Standby Verbrauch liegt ja bei gut 50W und der Lüfter schaltet bei geringer Last zu. Hat sich einer mal Gedanken dazu gemacht das zu ändern? Wäre es möglich die Kühlung durch Kühlkörper oder eine externe Temperaturüberwachung zu optimieren oder ganz zu übernehmen??
Wird der Eigenverbrauch angezeigt oder wie wird dieser gemessen?
Die 50W sind leider normal. Es gibt wohl leisere Lüfter, aber das ändert wohl nichts am Verbrauch. Der Verbrauch kommt wohl nicht unbedingt von den Lüftern, sondern vom Wechselrichter und MPPT-Tracker.
Der Eigenverbrauch wird in der aktuellen Leistung mit eingerechnet. Wenn du also 1000W an PV bekommst und der Wechselrichter 800W liefert, dann wird die Batterie noch mit 150W geladen. Da gehen die 50W rein. Wobei sich der Eigenverbrauch nicht immer 50W ist, je nach Auslastung scheint der PIP effizienter zu sein, da sind es nach meinen Beobachtungen auch mal "nur" 15W. Er nimmt seinen Eigenverbrauch zuerst aus der PV, dann aus der Batterie und im Fall eines Bypasses aus dem Netz.
an ein Autausch der Lüfter gegen leisere hatte ich auch schon gedacht,
aber im Powerforum findet man mehrere Threads, dass vor ein paar Jahren speziell die 10k massenhaft weggestorben sind, da unter geringer Last + deaktivierten Lüfter ein paar elektronische Bauteile überhitzt und verbrannt sind.
Nach einem Rundumschlag-Softwareupdate auch bei anderen Modellen laufen die Lüfter nun auch bei geringer Last (bei den MPI wohl ab 800 Watt) und generell mit mehr Umdrehungen, um das zu verhindern.
Eine Optimierung des Eigeverbrauchs wäre vermutlich möglich, indem man die Batterie wenn sie leer ist per Schütz o.ä. wegschaltet.
Zumindest bei meinem MPI ist es so, dass er bei abgesteckter Batterie den kompletten DC-Wandlerteil abschaltet und dann nur noch etwa die Hälfte verbraucht (hört man auch an den Lüftern, die permanent aus bleiben).
Hingegen selbst mit leerer Batterie bleibt der DC-Teil an, verbraucht weiterhin 100% Eigenstrom und zieht dabei die Batterie auch noch schön weiter leer :roll:
50W ist aber auch nicht unbedingt viel gut mein sunny island ist mit 26W angegeben aber das habe ich noch nicht getestet
im winter sind die 50w ein problem wenn man ne insel hat da sind dann mal schnell 1,2kwh verlust pro tag wenn schnee auf den modulen liegt
aber einen tod muss man sterben entweder viel mehr ausgeben für etwas weniger stand by verbrauch oder eben günstig einkaufen und den höheren verbrauch in kauf nehmen
Ich splitte meine Verbraucher in "starke Verbraucher" und "schwache Verbraucher".
Der WR mit schwacher Leistung ist 24h in Betrieb mit einem Eigenverbrauch von ca. 12Watt.
Brauche ich hohe Leistungen wird der leistungsstarke WR eingeschaltet ... ob dieser dann 26W oder 50W oder mehr verbraucht spielt dann nur noch eine geringe Rolle.
Es sind aber auch getrennte Leitungen...
schaltest du den zweiten manuell ein oder geht der automatisch an?
so eine automatische Umschaltung fände ich auch interessant, da ich ja auch zwei WR habe
Das kann man beim Victron einstellen. Er testet dann alle 1-2 sek (einstellbar) ob Leistung anliegt und schaltet dann bei Bedarf sich ein. Dabei hat er dann einen Bedarf von ca. 3Watt.
Bei mir ist das so geplant (Baustelle) und Zurzeit mache ich das per Hand.
Wenn ich das hier so allgemein heraus lese. Ist der MPPT Regler immer im Arbeitsmodus und zieht immer seine 15W.
Gibt es eine Möglichkeit den MPPT per Zeitschaltuhr oder Andes in der Nacht wegzuschalten?
Und wenn die Akku Spannung noch extra unter MIN fällt und der MPPT weggeschalten ist, dann nur noch das Netz genutzt wird und wenn morgens der MPPT wieder aktiviert wird auch die Batt zugeschaltet wird.
Ich möchte das Thea nochmal aufgreifen. Hab den 7248PIP jetzt über ein Jahr laufen mit nem 30kWh Lifepo4 Speicher. Hab jetzt das komplette Haus auf ein Phase über den PIP laufen. Musste nun feststellen das er im ,,Battery Mode,, trotzdem ca 40W vom Netz zieht. Das sind halt knapp 1kWh wo nur für den Backup verloren gehen. Ich habs auch beobachtet, er schaltet nicht auf ,,Netz,, um es werden nur so 40W verbraucht. Ist das normal??
:o
Hab jetzt das die Sicherung zum PIP hin raus und seit 4 Wochen ist kein Netzbezug mehr festzustellen ![]()
hast du mal gemessen was er im leerlauf von der batterie zieht wenn netz anliegt und wenn nicht?
