Stromverbrauch Messung Samsung TV 50"
Der war gut :joy:
Ist doch bei allen Geräten verbrauchsmäßig das gleiche, egal ob Klimaanlage, Auto oder Wechselrichter. Die Hersteller müssten doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn sie schlechte oder Maximalwerte angeben.
Jeder Verbraucher sucht doch nach einem sparsamen Gerät.
wie WANTED schon geschrieben hat bräuchten wir das genaue Modell des TV.
Spar- oder Eco-Einstellungen haben die TV`s. Das macht schon viel aus
Es gibt auch eine Einstellung für den Verkaufsraum. Da ist alles auf Maximum eingestellt und verbraucht dementsprechend viel. Das kannst du selber in den Display Einstellungen verändern
75W zu 150W sind schon eine große Differenz. Läßt sich vermutlich aber lösen wenn wir das Modell haben.
Neu gekauft und original verpackt oder Ausstellungstück ?
Danke aber das wird erst Heute Abend.
er ist alt 2012 denke ich
ist Doch Eher geworden Samsung Model:UE55F6170SSXZG
Hm.
Testberichte.de spricht von "74 Watt im Betrieb, 37 Watt im Energiesparmodus".
150 Watt müssten da dann schon Hochglanzpräsentationsmodus sein ....
Ich würd's einfach einmal ausprobieren: wie sieht der Verbrauch aus, wenn Du in den Energiesparmodus wechselst? Wie sieht er aus, wenn Du die Standard-Einstellungen verwendest?
Der verwendete Shelly PM Mini Gen 3 misst Wirkleistung, nicht Scheinleistung. Aus dieser Ecke ist da also so ein Fehler nicht zu befürchten, der sollte halbwegs korrekt messen.
Würde auch erstmal messen, was der in Stromspareinstellungen und mit wenig Helligkeit so zieht. Wir hatten mal einen Fernseher, der zuerst so um 80W brauchte und auf 50 W runter ging, als wir ein wenig die Helligkeit runter genommen haben, aber immer noch so, dass es noch gut brauchbar war.
75 W vs. 150 W klingt aber schon ein wenig viel, dass man das nur durch solche Effekte erklären könnte.
hast du einen gebrauchten 3D TV gekauft ?
der ist schon gut 10 Jahre alt
ich würde dann erst mal alles auf Werkseinstellungen zurück setzen und dann noch einmal messen (wenn möglich ohne aktiviertes 3D)
habt vielen lieben Dank.
ihr seit toll und lasst mich nicht im Regen stehen
ja er ist gebraucht gekauft und ich werde ihn erstman zurücksetzen
Ich finde den Stromverbrauch extrem hoch. Nur zum Vergleich: Unser Samsung 75" Crystal UHD 4K TV (2021) braucht je nach Inhalte (Streaming 4K, HD SAT, inklusive Ci Modul) zwischen 130 - 180 Watt.
Mir kamen früher öfter Fernseher unter wo die Beleuchtungs LED Leisten nach relativ kurzer Zeit das Leben durch starke Helligkeit aushauchten. Vermutlich verkürzt man auch heute noch das Leben der Lichtpünktchen durch hohe Helligkeit drastisch?
