Stromsicherungsschalter soll Stromrückfluss verhindern, notwendig bei Victron MP2?
Hallo Leute ich habe mal ne Frager, da mein Victron-Elektriker nicht mehr verfügbar ist und der Feld-Wald-Wiesen-Elektriker nun die Victronanlage anschließen und anmelden will. Mein System steht im wesentlichen. Alles läuft wie es soll. Der Elektiker kritisierte, dass bei einem Netzausfall die Victrons ins öffentliche Netz zurückspeisen können. Also wenn ein Kabel in der Straße defekt, dann können die Victrons weiter in Öffentliche Netz einspeisen. Das wäre schlecht. Ich meinte, dass die Victrons MP2 (5.000) bestimmt einen NA-Schutz haben, bewege mich da aber auf dünnem Eis, da ich nihct sop viel davon verstehe. Muss jetzt noch ein Netzabschalter für 600 € eingebaut werden, damit die Einspeisung (Rückeinspeisung) verhindert wird? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und den EInsatz dieses Schutzschalters für 600 € einsparen.
3 x Victron Multiplus 5000 in einem anderen Fall hängt noch ein Fronius zwischen Stadtwerke und Victron.
Viele Grüße
Danke ins Netz.
Geoluchs
Der Victron hat selbstverständlich den Rückspeiseschutz eingebaut, und das zugehörige Zertifikat zeigt das auch.
Da wäre ich mir nicht so sicher Oliver.
Beim Multiplus II ist er klar vorhanden, aber bei älteren Modellen?
Edit: ah, er schreibt einmal vom MPII und einmal ohne II, das irritiert.
Hier ist das Zerti für den MPII. https://www.victronenergy.com/upload/documents/Certificate-ESS-Germany-VDE-AR-N-4105-2018-11-MultiPlus-II-48V-3kVA-(GX)-48V-5kVA-(GX)-24V-3kVA-(GX)-NA-Schutz.pdf
