Strom "priorisieren" möglich?
gegeben sei eine große PV-Anlage, die drei Wohnungen speist. Nun soll mit höchster Priorität Wohnung 1 versorgt werden. Nur wenn diese 100 % Solarstrom bekommt (also der Wohnungs-Stromzähler von den Stadtwerken steht), sollen Wohnungen 2 und 3 auch vom Solarstrom profitieren, und zwar in gleichen Anteilen. Wenn Wohnung 1 genau 2.000 Watt "übrig lässt", sollen Wohnungen 2 und 3 jeweils 1000 Watt aus PV bekommen, Rest von den Stadtwerken.
ist das möglich?
LG
A.
Haben alle 3 Wohnungen eine eigenen Stromzähler vom EVU?
Dann wüsste ich nicht wie das gehen soll.
Meine Frage ist eine rein theoretisch. Ich würde gerne wissen, ob (und wie) man so eine Priorisierung hinbekommen kann.
LG
A.
Google mal nach Mieterstrom. Dann findest du verschiedene Messkonzepte wie man das lösen kann.
Eine anteilige Aufteilung wäre ja nur über eine nachträgliche Berechnung möglich.
Physikalisch kannst du das nicht zuweisen.
Heißt du musst z.B. ein 15 Minuten Lastprofil von den Unterzählern und deiner PV-Erzeugung erstellen.
Jetzt kannst du für jede Wohnung den Anteil am PV Überschuss berechnen.
Das muss dann alles intern laufen und du hast nur einen Zähler vom EVU.
Danke. Rechnerisch würde genügen.
Man hat dann einen Haus-Zweirichtungszähler, einen Solarstromzähler und für jede Wohnung einen Zähler.
Der Verbrauch aller Wohnungen abzüglich der Solar-Einspeisung muss dann immer der Differenz am Haus-Zweirichtungszähler entsprechen. Also wenn die drei Wohnungen zusammen 12.000 KwH verbrauchen und die PV-Anlage 9.800 KwH bringt, müssen die fehlenden 2.200 aus dem Netz kommen. Also zum Beispiel tatsächlicher Netzbezug 3.200 und Einspeisung 1.000. Dann kann man im Grunde frei überlegen, wie man den gekauften Strom auf die Wohnungen verteilt. Sofern etwaige Förderungen das nicht vorschreiben.
LG
A.
Dies kannst du mit einem Smart Home System realisieren. Entweder wird deine PV Anlage von System schon unterstützt oder du musst dir mit Shellys helfen. Bei der Umsetzung brauchst du aber zu jedem Wohnungsanschluss eine extra Leitung oder du hast ein KNX System im Haus verbaut, wüsste jetzt nicht, wie man die einzelnen Wohnungen sonst die Strommenge definieren könnte.
