ich habe vor, mir eine DIY-PV-Anlage aufs Dach zu montieren (vorerst ohne Speicher). Hier möchte ich dann via Schalter die Möglichkeit besitzen, von der PV-Anlage aufs normale Stromnetz umzuschalten (geht wahrscheinlich nur manuell oder gibts hier eine automatisierte Lösung?) und wieder zurück, wenn z. B. die PV-Anlage keinen Strom einspeisen würde z. B. in der Nacht.
Nun habe ich auch von LG einen OLED-TV. Diesen soll man ja nicht ausschalten, sondern immer Stand-By laufen lassen (lt. Hersteller, da er ansonsten Schaden nimmt). Beim Umschalten von PV-Anlage auf normale Stromeinspeisung und wieder zurück, wäre ja dann immer wieder eine minimale Unterbrechung der Stromversorgung der Fall - wenn auch nur wenige Sekunden. Hier habe ich eben meine Bedenken, damit den TV über kurz oder lang zu ruinieren, durch das tägliche ein + aus.
Hält hier der TV eine gewisse Grundspannung - also hat er hier einige Sekunden weiterhin Strom ähnlich einem Laptop (auf dem bleiben ja auch die Dateien erhalten, auch wenn bei diesem der Akku total leer wäre)? Eine Möglichkeit, die mir einfällt wäre ggf. den TV dauerhaft mit normalem Strom laufen zu lassen und vom PV-Strom auszunehmen, was aber nicht der Plan wäre, deswegen habe ich ja die PV-Anlage.
Hoffe, dass ich es einigermaßen gut beschrieben habe.
Welche Ideen habt ihr hier dazu? Danke schon mal im Voraus fürs Feedback.
Hau den Plasma raus und nimm lieber Bücher, die verkraften das umschalten ^^
Hm... was du möchtest is im Grunde eine USV. Es gibt USV fähige WR mit Notstrom/Backup-Ausgang
Als erstes Fällt mir hier Victron und Deye ein. Für bissel TV im Standby zu halten ist das halt alles net wirtschaftlich
Ich habe keinen Fernseher ![]()
