Hallo Leute,
Ich bin seit ein paar Tagen dabei mich mit der Thematik "Balkonkraftwerk" einzulesen. Bisher habe ich schon 2x PV-Module JAM60S20-385 besorgt.
Die Module sind fürs Garagendach, Flachdach, in Süd-Ausrichtung geplant.
Nun suche ich noch einen passenden WR (habe auch schon Fragen in Beiträgen hier gestellt).
Umso länger ich recherchiere, umso unsicherer wird man;-)
Prinzipiell hatte ich einen HM-600 (ggf. HM-1200 für Option auf weitere Module + Akku).
Jetzt habe ich aber auch viel von Stringwechselrichter gelesen, alias Growatt oder Solis.
Was ist hier genau der Unterschied, welche Art von Wechselrichter (Modul oder String) wäre für mein Vorhaben geeigneter?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Willste anmelden, dann nur 600W-WR (zB Hoymiles 600); ansonsten letztlich egal. Modulwechselrichter besser wenn Verschattung, werden aber irgendwann in Summe teuer. Stringwechselrichter haben definierten Bereich Eingangsspannung - damit beschränkst Du bei Kauf die Anzahl der Module (Maximum und Minimum!).
Bei Schatten müssen eigentlich beide Typen passen.
Mit Strings gesamt und bei Mikros nur das betroffene Modul.
Es gibt unterschiedlich viele MPP Tracker in MikroWR.
Die besten verwenden dafür einen pro PV Modul Eingang.
Bei günstigen wird intern Seriell oder Parallel geschaltet.
Wodurch tw. oder gesamt Leistung der Module daran fehlt.
Lokal plus Globalscan ist bei rein PV gespeisten WR selten.
Erhöht den Konstruktionsaufwand und die Herstellungskosten.
Findet man daher Serienmäßig in Victron MPPT an Akkus.
Dadurch ist kein zusätzlicher Aufwand dafür nötig.
Die Modultechnik ist daran ziemlich wurscht.
Erträge sind so mit Schatten um das vielfache höher.
Halb, Drittel und Viertelzellen häufiger mit Kompromissen.
Einfache Lokal Tracker Algorithmen werden sogar verwirrt.
Wenn es klappt, sollte man den WR besser nicht mehr Updaten.
Hersteller spielen gerne an Parametern von Trackern herum.
Pro Solarzelle eine Bypassdiode in Kombination mit 1 MPP Tracker je Modul ist die Richtigste Lösung.
Der Konstruktionsbedingt fehlende Globalscan in Balkon Solar Wechselrichtern ist damit überflüssig.
Optimierer sind für kurze Strings nicht geeignet.
Einfacher wird die Sache erst ab String WR mit ~3kWp.
Hochwertige WR besitzen dann häufig Schattenmanagement, das sie bis zu ihrer untersten Betriebsspannung können. ![]()
