Ich will die Tage die ersten Module montieren. Ich will bei 3 Spots 33 Module (9,12,12) mit unterschiedlichen Ausrichtungen montieren. Wie ich die 3 Spots zusammenbringen soll weiß ich noch nicht so ganz. 3 Wechselrichter sind noch keine Lösung.
Hat jemand einen Vorschlag?
Hallo Andy,
ein WR mit 3 Mpps oder Solaredge oder halt wirklich 3 WR.
Ciao,
Andreas
Oder einzelne laderegler davor.
Strings mit der gleichen Länge kannst du auch zusammen an einem mppt anschließen.
Vielleicht so:
Die 2x12 zusammen an mppt vom wr. Für die anderen 9 brauchst du aber noch einen anderen laderegler.
Nick, seine 3 Strings haben unterschiedliche Ausrichtung also ist eine Zusammenlegung nicht
machbar außer er will seine Solarzellen Heizen :lol: :lol:
Ciao,
Andreas
Wenn die strings gleich lang sind, sprich gleiche Module und gleiche Anzahl, kannst du die auch bei unterschiedlicher Ausrichtung parallel an einen MPPT anschließen. Der Verlust liegt dabei bei ca. 2% mehr als bei getrennten MPPT pro String.
Natürlich muss der MPPT die Spannung und Stromstärke von dem Doppel String vertragen.
ich habe 2 verschiedene Ausrichtungen, und es klappt an einem MPPT gut. Der Begriff " Heizen " passt so gar nicht ;-); Sobald nur etwas Strahlung auf ein Modul fällt
geht die Spannung in Richtung Leerlaufspannung. Von heizen kann keine Rede sein ![]()
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
ich wollte es in Zukunft auch so anschließen. Wenn die Leitungen vernünftig dimensioniert sind, dürfte der VoC eigentlich kein Thema spielen.
Der "Joe" in den beiden Foren hatte das wohl recht viel getestet und ist damit zufrieden.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/109999-ost-s%C3%BCd-weststrings-verschalten-mit-%C3%BCberbelegung/
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=55&t=25333&p=1098167&hilit=Polyverstringung#p1098167
Das müsste man mit einer Diode pro String verhindern können, wenn das über haupt ein Problem darstellt. Der Joe hatte das wohl auch getestet und meinte, es wäre kein Unterschied, aber den Beitrag habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
würde man "Heizen können" heißt das doch, dass Leistung in dieses Modul fließt.
Wie sollte das denn gehen? Wenn man die Ausgangsspannung eines Moduls mist ( OHNE weitere Last!! am Modul ) und nur minimal Strahlung auf dieses Modul fällt
dann steigt die Spannung weit über die MPP Spannung. Nun, Wie sollte das gehen? Der eine String müsste in der "Nacht" sein und der andere normal beschienen sein.
Es gibt möglicher weise bei der Morgendämmerung und bei der Abenddämmerung leichte Verluste … aber diese Leistungsverluste sind theoretischer Natur.
Gruß Manfred
Hi Manfred, ich meinte dich gar nicht. Bin da durcheinander gekommen. Ich hatte auf den Kommentar von gooseman antworten wollen.
Dann nützte mir also einen Hybrid WR und einen MPPT für 2 Strings der direkt die Akkus lädt ?
Dann nützte mir also einen Hybrid WR und einen MPPT für 2 Strings der direkt die Akkus lädt ?Das müsste gehen. Du musst natürlich darauf achten dass der WR und der zusätzliche MPPT auch die PV-Spannung/Leitung abkann. Du kannst natürlich auch für jeden String einen eigenen Laderegler nehmen.
Am günstigsten würdest du wie o.g. (2x 12er String parallel an einen MPPT und 1x9 an einen anderen MPPT) wegkommen. Etwas effizienter ist es allerdings, wenn du an jedem String einen MPPT hängst.
