Stringplanung Leiterschleifen vermeiden
Hallo Liebe Foristen,
ich stehe gerade vor dem Problem das ich mir gerade nicht einig werde wie die Strings am besten gebildet werden und Leiterschleigen vermieden.
Wie würdet ihr das machen?
Ich habe zwei Dachhälften, Ost und West auf die wegen der Modulanzahl je zwei Strings gebildet werden müssen. Das Dach hat 48 Grad, daher ist die überspringen Methode wohl schwierig oder ?Die Kabel laufen neben dem Kamin ins Haus. Ich hätte jetzt das Rückkabel parallel mitgeführt.
Ich habe meine Idee zu den Dachseiten mal eingefügt. Was sagt ihr dazu ?
Sonnige Grüße =)
Bei der kleinen Fläche würde ich mir persönlich noch keine Gedanken machen.
Du könntest aber jedes zweite Modul überspringen und beim letzten Modul die Richtung umkehren. Dann hättest du + und - am ersten und zweiten Modul. Bei vielen neuen Modulen ist die Anschlussdose in der Mitte und die Leitungen sind in der Regel länger als 1m, so sollte man das benachbarte Modul eigentlich überspringen können.
Hi Stefan,
danke für deine Rückmeldung. das hatte ich auch überlegt, aber dann die Info bekommen das es auf einem Steildach mit 48 Grad wohl nicht umsetzbar wäre und das Mitführen des Rückleiters bei der Situation besser ist. Hast du da Erfahrung ? Ich habe Trina Module, da sind die Anschlüsse wie von dir beschrieben Mittig rechts und links angebracht und 1,1m Kabel.
bei uns haben die Solarteure auf dem Dach 43° (6x11m) die zweite Leitung einfach zurück geführt. Wie gesagt bei der Dachfläche würde ich mir noch keine Gedanken machen.
Wenn man sich damit beschäftigt steht überall das man das umbedingt machen soll, deswegen wollte ich das mit berücksichtigen. Persönlich kenne ich auch nur Beispiele wo das Rückkabel auf dem kürzesten weg zurück gelegt wurde.
Danke für deine Einschätzung.
nutz mal die Suchfunktion, ich meine das Thema wurde in den letzten Jahren schon, mehr als einmal, hier besprochen.
Wir hatten letztes Jahr auch erst Trina-Module verlegt, 3 Strings alle SO-Ausrichtung. Jeder String durchgehend von Minus nach Plus und die Zuleitungskabel jeweils so kurz wie möglich. Ja, das gibt dann 3 Schleifen, wenn man so will. Bei einem (sehr) nahen Blitzeinschlag ist das ohnehin alles egal. Da kannst Du noch so viel ÜSS etc. verbauen und Schleifen vermeiden - hilft (so gut wie) nichts!
Bei einem entfernteren Einschlag oder anderer Art von ÜS (Transienten) ist es Glückssache. Schleifen lassen sich nie ganz vermeiden, ja man kann sie minimieren, aber was das am Ende bringt?
@Mittelhesse hab schon viel dazu gelesen, auch hier nur bin ich mir da immernoch nicht schlüssig ob das bei so einer Fläche sinn macht oder mit überspringen funktioniert.
@paddy72 Danke für deine Rückmeldung.
Was sagt ihr zu den beiden Varianten als Mittelweg ? Das würde die schleifen zumindest verkleinern oder ?
Variante 1:
Variante 2:
sonst gerne noch Vorschläge
Es kommt ja darauf an, dass der Schleifenquerschnitt möglichst klein wird - bei überschaubarem Aufwand. Das müßtest Du einfach mal ausrechnen und schauen wieviel Kabel du in beiden Varianten brauchst und wie groß der Schleifenquerschnitt wird. Am Ende ist aus meiner Sicht hier Praktikabilität und handwerkliche Machbarkeit wichtiger als wegoptimierte Schleifen. Bedenke auch, dass neben der Induktivität auch die kapazitive Kopplung eine Rolle spielt, und die steigt, wenn die Kabel über lange Strecken dicht beieinander liegen. Und es hängt natürlich von Art und Form des elektromagnetischen Störfeldes ab, welchen Einfluss beide Parameter haben. Beim Blitzeinschlag ist die induktive Kopplung klar das größere Problem.
Doch ist es. Habe mehrere Felder, auch 45° ohne Schleife mit Trinas installiert.
ABER, es ist anstrengender als einfach nur + zu - zu verlegen und die Gefahr einen Fehler zu machen ist deutlich größer.
Würde an Deiner Stelle aber auch einfach mit Rückkabel arbeiten. Ist entspannter.
Ich war auf 18-20 Meter gekommen, je nach String, also schon relativ viel würde ich sagen. Also wenn ich das Rückkabel komplett parallel führe.
Bei den beiden Varianten als Mittelweg wäre es schon deutlich weniger, ca die Hälfte.
Hi Uschi,
danke für deine Rückmeldung. Mein Dachdecker der die Module mit aufs Dach macht will alle Module an einem Tag installieren und schnell fertig werden, da wird es nicht gehen. Wenn ich es komplett selber machen würde hätte ich da mehr Zeit das mal zu probieren.
Würdest du das Rückkabel komplett parallel führen oder eine der anderen Varianten wählen ?
Das stimmt, wenn es schnell gehen soll, würde ich das auch sein lassen.
Das ganze Ende mitführen würde ich nicht machen. Kostet zu viel Kabel und schlimmer noch, mehr Verluste im laufenden Betrieb. Also würde ich die Variante mit den kürzesten Kabeln ausknobeln.
Danke für eure Antworten, ihr habt mich da ein sückweit beruhigt :smiley:
Passt für euch die Verschaltung der Module sonst so oder würdet ihr da noch etwas ändern ?
Die große zusammenhängende Fläche habe ich in der Mitte geteilt wegen dem Schattenwurf des Kamins und einem Baum der unten rechts ein wenig verschatten kann.
Auf der anderen Dachseite mit dem Fenster war das die einzig halbwegs vernünftige Lösung die ich gefunden habe. Auf der rechten Seite kann ich auf der äußeren Modulreihe auch etwas verschattung durch einen Baum bekommen.
Am WR habe ich 3 MPP da kann ich also noch schauen auf welcher Dachseite mir ein zweiter MPP am meisten helfen würde, das muss ich mir aber noch ausknobeln.
