ich plane 14 Module mit Südausrichtung auf ein 45 Grad Dach zu packen.
Alle ohne Schatten bis auf 2 Module in den Morgenstunden ca 2-3h, je nach Jahreszeit.
Mach es Sinn wg den 2-3h eine grosse Stringplanung zu machen oder einfach einen langen String zu bauen?
Anstelle von einem grossen könnte man ja auch 2x7 parallel schalten.
LG,
klaus
Hallo Klaus, die Stringlänge bestimme ich danach, was der Wechselrichter/Laderegler kann.
Ich habe mal konkrete Eckpunkte definiert:
Panel: Hyundai HiE-S395VG
V-leerlauf 46.3V
I-max 10.26A
P-max 395W
P-total (14 panels) 5530W
Optionales Nachrüsten mit 48V Batterie. D.h. ich suche einen Hybrid-WR.
Bei 14 panels habe ich nun folgende Optionen:
(1) Ein grosser String
(2) 2 7-er strings parallel
(3) 2 separate strings (2 mppt)
Für (1) und (2) finde ich keine H-WRs gefunden. Entweder U oder I zu gross.
Für (3) ist es der Deye SUN-3.6K-SG04LP1-EU.
Die Eckdaten würden passen:
# MPPT: 2
P-max: 4680
V-max: 370
A-max: 13
MPPT range: 150 ~ 425
Die 4680W passen als 15% Unterdimensionierung mit den max 5530W, die vom Dach kommen könnten.
Seht ihr noch Alternativen dazu?
LG,
klaus
