ich bin auf der Suche nach Hilfe und habe da eine eine Frage zu der optimalen Belegung der einzelnen Anschlüsse beim Deye 12k-sg04lp3-eu.
Ich bin relativ günstig, was wichtig für einen Schwabe ist ;-), an einen 12k Deye gekommen, welcher nun auf dem Weg zu mir ist. Während dieser Zeit möchte ich mir nun Gedanken machen über die beste Aufteilung meiner PV Module.
Eines vorweg, mir ist vollkommen klar das der 12k Deye für meine PV-Leistung absolut überdimensioniert ist, aber was man hat das hat man und ich werde nicht ewig in meinem jetzigen Haus wohnen, welches mitunter ein Grund für die wenige PV Leistung ist.
In Summe habe ich
1x 15kwh Akku
10x 425W (Vmp:42,2V / Voc: 50,2 / Imp: 10,08A / Isc: 10,61A) durch Aufbauten etc. ist eine Belegung des Daches nur mit 5x425W Süd 20° und 5x425W West 25° möglich.
6x 170W (Vmp: 18V / Voc:21,6V / Imp:9,44A / Isc: 9,89A) auf einem Solar-Tracker.
Da der Deye nun drei Stringeingänge hat und zwei davon parallel geschaltet sind, ist es ja nicht "möglich" die beiden 5er Strings dort anzuklemmen. Sprich ich müsste die beiden 5er Stings jeweils an einen einzelnen Eingang klemmen und den Tracker dann über einen separaten WR über den Gen-Eingang anschließen. Sehe ich das so richtig oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Falls ihr noch bessere Ideen habt, wie ich meine Module anklemmen kann, so lasst es mich gerne wissen.
@sugar1981 ich habe keine parallelen String. Gibt hier aber genug Leute die das gemacht haben, evtl kann ja jemand von denen berichten. Es wird sich ein mittlerer Arbeitspunkt einstellen der das Optimum aus beiden String holt. Über die Verluste kann icg nichts sagen.
@profantus Ok, trotzdem danke. Dann werde ich mal weitersuchen und schauen ob mir ein Forumsmitglied, welches parallel Strings betreibt, mir helfen kann.
Mein Vorschlag ist, dem 6er String einfach noch ein Panel in Reihe zu schalten. Hohe Spannung, also min 60 Zeller. Strom muss etwas höher sein als der strom der Panels im String. Heißt min 5 % höher. Oberhalb + 20 % gibt's dann etwas Verluste von den Möglichkeiten des einzelnen panels. Die vorhanden 6panels bleiben praktisch genau in ihrem mpp.
Dann kannst du den String am Deye anhängen, die Gesamtspannung sollte reichen.
@carolus Da es sich bei den 6 Panelen um einen Tracker handelt und ich nicht weiß wo ich das einzelne Panel im Garten aufstellen soll, da dort unter anderen auch 2 Rabauken ihr unwesen treiben, werde ich wohl die Lösung mit dem zusätzlichen WR anstreben.
Wenn ich das ganze über einen MPPT direkt in den Akku lade, würde der DEYE die Energie erfassen oder würde es, so wie ich vermute, am Datenlogger vorbei gehen. Weiterhin wenn der Akku voll wäre, würde der MPPT in FLOAT gehen und die Energie wäre verpufft. Spricht also alles für einen WR, der ja auch schon vorhanden ist.
