ich möchte drei Paneele mit unterschiedlicher Ausrichtung in einem String zusammenfassen.
Durch die Freilaufdioden sollte es doch möglich sein, aber es wird meist davon abgeraten. Leider habe ich noch keine detaillierte Begründung gefunden.
Mein Ansatz wäre, bei diffusem Licht sollten alle Paneele ihren Beitrag Leisten und bei Sonnenschein sollten die Dioden helfen. Die maximale Leistung wird damit verspielt, aber mit welchem Verlust ist zu rechnen?
Da nur Platz für zwei Paneele nach Süden da ist, würde ich gerne den Platz für ein Paneel nach Westen noch nutzen, da ich leider mit den zwei Paneelen mit insgesamt 64 Zellen nicht genügend Spannung für den 24 V Akku erreiche.
Vielen Dank
unterschiedliche Ausrichtungen + Parallelschaltung funktioniert. Die Spannung bleibt weitestgehend gleich und es stellt sich eine Art Mittelwert bei der Leistung ein
Bei der Serienschaltung ist dann aber das schwächste Glied für den ganzen String ausschlaggebend, hier sind unterschiedliche Ausrichtungen nicht empfehlenswert.
Wenn Du mehr Spannung benötigst dann brauchst Du evtl. einen Solarladeregler mit Step-Up wie den 7210A für rund 40€ inkl. Versand
danke für den Hinweis und auch einer guten Lösung.
Nun ergibt sich für mich die Frage, wo liegt die Gefahr/das Problem die Paneele direkt über einer Schottky Diode an das BMS (bei mir ein DALY) anzuschließen? Die Diode verhindert eine Entladung und das BMS schaltet bei vollem Akku ab und auch die Ströme sind begrenzt.
Danke
Danke,
ich habe nun den MPT-7210A angeschlossen und folgendes ist mir aufgefallen.
- Der Lüfter ist immer laut, da hat die Änderung der Einstellung nicht geholfen.
- Der Ladestrom mit 1 bis 1,5 A ist bei Sonnenschein recht niedrig, vermutlich da die PV Spannung bei 26 V anstatt bei den eingestellten 36 V ist.
Gibt es da noch etwas zu beachten?
Kurz zur Versuchsanlage.
2 PV Module mit je 175 Wp (Optimale Betriebsspannung (Vmp): 17,95V; Optimale Betriebsstrom (Imp): 9,75A) südlich ausgerichtet mit ca.80 Grad in serie
24 V und 90 Ah Akku mit Daly BMS
Solaregler Renogy Rover 20A
und aktuell MPT-7210A
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar.
es war vermutlich eine 'leichte' Verschattung, welche durch eine Hecke in ca. 6 m Entfernung entstand. Der Nachbar hat die Hecke nun geschnitten ![]()
Der MPT-7210 regelt die PV-Spannung niedriger als der Renogy Rover, aber ein Unterschied beim Ertag ist nicht festzustellen.
