String geschrottet? HILFE
Ich habe meine Anlage fast fertig.
31x JaSolar JAM54S30 405/MR 405Wp Module in zwei Strings an 12kW Deye mit 2x Deye Akku (aus der Sammelbestellung)
Hab die Module über diese Box:
mit dem WR verbunden. Beim arbeiten mittels eben dieser Box die Strings durch abschalten vom WR getrennt - dabei hat der Schalter des ersten Strings Rauchsignale gesendet und sich verabschiedet. Aus Amazonien kam umgehend eine neue Kiste, so weit kein Problem.
Das Problem ist, daß seitdem dieser String tot ist, null Volt ;(
Hat jemand eine schlaue Idee, was da passiert sein könnte? Vorschläge zur Fehlerortung?
Oder bleibt mir nur, den String Modul für Modul zu zerlegen und nachzumessen? Das wäre nämlich eine ziemliche Katastrophe und bei diesem Wetter doppelt hässlich.
In welchem Zusammenhang steht Deine "Antwort" mit meiner Frage? Und wie genau hilft mir das weiter?
Du musst das bitte etwas spezifizieren, ich bin nämlich dumm.
Antwort obsolet, weil der Bezug gelöscht wurde
Du hast also im GAK den Leitungsschutzschalter unter Last ausgeschaltet und der hat sich verabschiedet?
Und jetzt ist auf den String also vor dem Leitungsschutzschalter kein Saft mehr drauf?
https://www.photovoltaikforum.com/thread/146619-string-unterbrechung-stelle-finden/
vielleicht kann ein Leitungssucher des nachts! helfen den Unterbruch auf dem Dach zu finden?
Genau das musst du machen, wenn du total viel glück hast, ist irgendwo ein verbinder abgeraucht, bzw. Dort die verbindung unterbrochen.
Trenne in der mitte der panel eine verbindung. Dann messe von dort zu beiden enden. So kannst du feststellen, auf welcher Seite der fehler liegt. Dann wieder in der hälfte trennen. Immer eine hälfte ausschliessen. So kommst du am schnellsten zu der fehlerstelle , wenn es nur eine fehlerstelle sein sollte.
Was genau ist den abgeraucht, der überspannungsschutz oder was ? Da sind 40 A sicherungsautomaten. Was war denn für Sonnenschein als du zugeschaltet hast ? Wenn du 15 module in reihe gescvaltet hast, hast du 450 VDC und 13 A . Vielleicht besser je 7 module zu einem String schalten. Gibt 217 VDC und je String 13 A , also 26 A pro Leitung. Wenn du die 2 String parallel nimmst. Bei so vielen Modulen könnte es auch verschattungsprobleme geben, wenn die alle in reihe geschaltet werden.
Ich habe sicherungsautomaten und überspannungsschutz einzeln gekauft und ein gehäuse dazu. Das ist massiv günstiger.
Danke fürs Beileid und die Ideen.
Ob der Leitungssucher da durch kommt? Versuch wäre es evtl wert, könnte sogar tags unter Saft gehen. Ansonsten muss ich halt durch.
Ich glaub nicht so Recht daran, daß ein Stecker durchgegangen sein soll - warum sollte er das tun? Aber was sonst? Panel? Und warum? Beim abschalten (warum eigentlich nur bei einem String?) ist in der Sicherung ein Lichtbogen entstanden und hat sie eingeschmolzen, so weit so gut. Wie ist die Theorie über den "Rückschlag"?
String aufteilen sehe ich übrigens nicht, bin mit den ca 500V ganz froh - mehr Strom heizt mehr. Verschattung - ja, da ist ein Schornstein. Aber da sollten die Dioden durchschalten oder? Außerdem könnte ich eh nur einen der beiden Strings splitten.
Hast du an deine umschaltbox die von den Panels kommenden Leitungen mit MC4? Dann würde ich die Mal anschauen.
Nee die Kabel sind an der Box geschraubt. Bzw an den Sicherungen darin.
Stecker würde ich verstehen, wenn ich die unter Last auseinanderziehe, daß sie dann vom Lichtbogen verbrannt werden. Aber dann nur der Stecker, den ich gezogen habe und nicht wahlfrei irgendwelche im String.
eine Frage:
in dem Verdrahtungsbild der "Box" kommen gehen die Panelleitungen zuerst durch die Sicherungsautomaten, danach ist der Überspannungschutz angeschlossen.
Macht man das so ?
Was ist der Vorteil bzw. Nachteil, wenn man den Überspannungsschutz direkt oben zu den Panel klemmt, also vor die Sicherungsautomaten ?
Ich überlasse die Beantwortung der Gemeinde - ich hab's einfach so angeschlossen wie vorgegeben. Würde aber vermuten, es ist egal. "Oben zu den Panels" = auf dem Dach? Dann brauchst da halt nochmal ne Kiste und musst die wasserdicht machen
@uli177
Nein, das ist auch alles in einem Gehäuse. Nur dass der überspannungsschutz oben an den Sicherungsautomaten abgeklemmt sind. Das gehäuse ist bei mir auch innen am Dach, von dort gegen 20m Leitung zum Wechselrichter in den Keller. Ich denke auch, dass das egal ist. Fiel mir halt auf. Ich hab das ja selbst verdrahtet, glaube, ich habe den überspannungsschutz direkt an die Panel verdrahtet, nicht hinter die Sicherungsautomaten.
Die Brücken sitzen bei mir auch oben.
