Ich schraube seit Jahrzehnten an Autos und habe mir im Frühjahr `26 einen Streetscooter B14 zugelegt, der seit 5 Jahren abgemeldet war. Ich berichte gerne über Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Inbetriebnahme und meine weiteren Modifikationen. Die ersten Arbeiten waren eher mechanischer Natur, aber auch diese Themen sind ja hier glücklicherweise vertreten.
Ich fange gleich mal mit den ersten Arbeiten an:
Austausch vom defekten Onboard-Charger, damit der Akku nach der langen Standzeit bei 65% auch wieder geladen werden kann.
Als Vorbereitung zur Hauptuntersuchung musste die Frontscheibe getauscht werden. Laut Liste des Autoglasers gab es nur 2 Typen von Frontscheiben, beide ab Bj 2016, nämlich mit und ohne Regensensor, also vermutlich für den Typ B16. Wir haben die Version ohne Regensensor auf Verdacht bestellt und siehe da, sie hat auch beim alten B14 Modell gepasst. Der Heizungsanschluss ist auch an der richtigen Stelle. Die Teilenummer lautet A12x20530102 bei Belrom.
Weil die hinteren Radbremzylinder beide undicht waren, habe ich sie ausgetauscht (19,05 mm Kolbendurchmesser, ATE #24.3219-0909.3.)
Am letzten Tag vor der HU fiel mir noch auf, daß auf einer Seite die Lagerbuchse vom Vorderachs-Stabilisator ausgeschlagen war (Äquivalent zu VAG 8Z0 411 314 B).
Die Scheibenwaschpumpe war leider auch defekt und wollte ersetzt werden: Doga 20100522000
Nach der HU habe ich einen Ölwechsel im Getriebe mit SAE 80W90 Gl5 Öl gemacht, es kam eine Öl-Wasser-Emulsion heraus. Auf den Stutzen der Getriebeentlüftung habe ich nun einen Schlauch gesteckt und nach oben geführt und dort nach unten umgebogen. Das Getriebegeräusch ist mit dem frischen Öl wirklich etwas leiser geworden.
Die Spur habe ich auf 0°10´ Vorspur eingestellt.
Inzwischen bin ich übrigens ca 2000 km mit der Postkutsche gefahren und die Kiste gefällt mir immer besser.
Ich berichte gerne über meine weiteren Arbeiten am Streetscooter B14, würde diese Beiträge aber gerne in der richtigen Unterkategorie posten, für die ich noch keine Schreibrechte habe - läßt sich das ändern?
