StorEdge SE10k und DIY 48V LiFePo4
Servus Zusammen
hat jemand vielleicht die Info ob der SolarEdge SE10k mit einer DIY LiFePo Battery und einem Daly 16S BMS arbeiten würde ?
https://knauer-gruppe.de/daten/8845.pdf
mfg DAniel
Hallo Zusammen, das würde mich auch interessieren. Danke!
Hallo zusammen
Hat hier jemand Neuigkeiten?
Ich würde auch gerne eine Batterie von einem anderen Hersteller "Seplos PUSUNG-S 15KWh" an meinen Solaredge Hybrid Wechselrichter anhängen und versuche seit Wochen herauszufinden ob das Ganze funktionsfähig wäre. Sehr schwierig dazu Support oder andere Forenbeiträge zu finden.
Gruss Patrick
Hallo zusammen, ich habe auch genau diese Anforderung. Hat dies bereits jemand erfolgreich zum Laufen gebracht?
Habe es auch zum Laufen gebracht SolarEdge SE7K-RWS StorEdge Hybrid 48V mit Seplos BMS und 16s 280ah EVE Zellen. Über den CAN-Bus kann SolarEdge den SOC auslesen und im Monitoring von SolarEdge anzeigen. Habe im SolarEdge LGChem10 als Batterie ausgwählt, kommt aber wohl nicht auf die Grösse an da SolarEdge einfach den SOC aus dem Seplos BMS ausliest.
Jetzt muss ich das BMS noch feintunen und herauszufinden was die verschiedenen Einstellungen im Energy Manager von SolarEdge bewirken.
Eine Sache die ich noch herausgefunden habe ist, der Batteriespeicher reagiert irgendwie träge auf Lasten. Ich habe eine Siebträger Kaffeemaschine, die beide Wassertanks immer auf einer bestimmten Temperatur hält (93 und 124 Grad), dazu zieht die immer wieder kleine Spitzen von ca. 2kw. Diese werden momentan importiert da der Speicher zu langsam auf die Last reagiert. Kann aber sein dass dies einfach technisch nicht andest möglich ist.
Übrigens ohne Installationskonto in SolarEdge SetApp kann man all die Einstellungen im SolarEdge nicht machen.
Glückwunsch da kann ich ja auch auf den storeedge wechseln. Musstest du bestimmte Einstellungen vornehmen um das bms ans laufen zu bekommen außer die lg Batterien auszuwählen
Wie bist du an das set App Konto gekommen ? Bist du Installateur?
In diesem Thread sind ziemlich viele Informationen enthalten: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1613&start=20
App Konto habe ich meiner "fiktiven Solarfirma" erstellt, wird soviel ich weiss nicht genau nachgeprüft.
