Sting - messen der Leistung am String
Das Messen der Leistung im/am String lautet mein Ansatz.
Am Dach sind 20kWp, verteilt auf 4 Strings.
Die Modul-Anzahl in den Strings ist unterschiedlich.
Gibt es eine Möglichkeit, die Leistung der einzelnen Strings zu messen?
Irgendeine digitale Anzeige, ohne dass man den Wechselrichter bemühen muss.
Selbstredend geht das auch ohne solche Anzeigen, aber ich fände es sehr smart.
Solche Anzeigen würde ich direkt in Augenhöhe setzen, so dass es augenfällig ist,
ohne dass man immer den Wechselrichter abfragen muss.
Denkbar ist auch ein Bildschirm, der diese Werte auflistet.
Eine solche Lösung gibt es bestimmt, denke ich ?
Am einfachsten: Strom messen.
gibt es alles
Das ist ein Solar PV Messergerät für einen String
das und ein DC-Shunt (der vielleicht Externer Shunt FL-2 100A 50A 30A 20A 10A 75mV Strommesser Shuntwiderstände 50A/75mV AMP für LED Digital Voltmeter Amperemeter - AliExpress )
und du kannst Deinen String messen
Einigermaßen moderne Wechselrichter haben ein Modbusinterface, und darüber lassen sich Werte auslesen. Mit etwas Glück ist da alles dabei, was du suchst.
Gibt es sicherlich. Wenn Du nach "Gleichstrom Stromsensor" suchst findest Du viele Lösungen, die den Strom (in Ampere) messen können. Dann musst Du noch die Spannung messen.
Würde an Deiner Stelle auch schauen, ob Dein Wechselrichter Modbus/TCP kann und ob er darüber die Werte nicht bereitstellt. Wenn Du einen Wechserichter hast, der einigermaßen verbreitet ist, hat sicherlich jemand so etwas schon beispielsweise in NodeRed programmiert. Am besten in einem Forum für Deinen Wechselrichter posten.
