Step-Down-Converter für 48V-Anlage
Ich bin auf der Suche nach einem DC-DC Wandler, mit dem ich aus meinem 48V-System eine einstellbare Spannung von etwa 12-15 Volt erzeugen kann. Mir wäre es dabei sehr lieb, wenn das Teil nicht bei 60V an der äußersten Grenze seiner Belastbarkeit wäre und noch etwas "Reserve" da wäre. Die Eingangsspannung ist natürlich über die Batterie begrenzt, ich denke da an die Lebensdauer der Glättungs-Kondensatoren.
Die Nutzleistung sollte bei rund 50W liegen, so dass die ganz kleinen Teile ohne Kühlkörper ausscheiden. Ein echtes Plus wäre, wenn auch die sekundärseitigen Kondensatoren zumindest bis 60V abkönnten...
Step-Up auf ca. 60V gibt es ja viele, aber Step-Down scheint nicht verbreitet zu sein.
Hat jemand einen Tipp - evtl. sogar selbst Erfahrungen mit dem Einsatz?
Danke und Gruß, StillerBastler
Ich habe sowas hier im Einsatz:
Läuft bei mir aber nicht permanent, sondern nur zum Betrieb eines 12V Kühler-Lüfters. Deswegen keine echte Langzeiterfahrung.
edit: "einstellbar" hatte ich überlesen.
Meanwell DDR-60L-12 oder DDR-60L-15 (18-75VDC am Eingang)
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-60-w-12-v-5-a-ddr-60l-12-p256743.html?&trstct=pol_6&nbc=1
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-60-w-15-v-4-a-ddr-60l-15-p256744.html?&trstct=pol_7&nbc=1
Oder Bicker BDCD-5015T (36-75VDC am Eingang)
https://www.bicker.de/bdcd-5015t_dc-dc-wandlermodul_mit_din-rail-halterung_50w_36-75v_plus_15v_weitbereich_galvanische_trennung?nbnet=0#
