Steht WR-Leistung auf Multiplus-II AC-out-1 (unterbrechungsfrei) zum Laden der Batterie bereit (ESS)?
der Multiplus-II AC-out-1 ist unterbrechungsfrei und im ESS kann dort ein Wechselrichter angeschlossen werden.
Wie lässt sich der Multiplus-II konfigurieren, dass er mit der WR Leistung die 48 V Batterie laden kann?
Oder kann der Multiplus-II nur durch Frequenzanhebung den WR zur Leistungsreduzierung ansteuern?
Assistent ESS -> PV Wechselrichter am Ausgang konfigurieren, den Rest kann der MultiPlus von selber
Für die Frequenzanhebung, richtig?
Und für die Batterie laden? :angel:
Nach dieser Seite: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
sollte das eigentlich gehen:
In an AC-coupled system, a grid-tied PV inverter is connected to the output of a Multi, Inverter or Quattro. PV power is first used to power the loads, then to charge the battery, and any excess PV power can be fed back to the grid.
