bitte entschuldigt meine Frage bzw. Idee, falls sie Euch dumm vorkommen sollte. Ich habe leider nicht wirklich Ahnung von Elektrotechnik...
Ist es eigentlich möglich, auf der AC-Seite eines OnGrid-PV-Wechselrichters, also zwischen WR und Stromzähler eine Steckdose einzubauen, um daran eine Powerstation, in meinem Fall eine Bluetti AC300+B300, über den AC-Eingang zu laden?
Gruß,
Manu
Hi
Klar ist das möglich, solange es ein einphasiger WR ist. Bei nem dreiphasigen nicht. Aber warum willst du das tun ? Du kannst die Steckdose genauso aus deinem Haus verwenden. Oder hast du eine nur Einspeise Anlage?
Stefan
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Ja, wir haben eine Volleinspeisung. Die Anlage ist aus 2011, bei der wir noch 28,74 Ct/kW kriegen.
Gruß,
Manu
Bitte den RCD und den Sicherungsautomat nicht vergessen.
@diy_Stromer
Auch Dir vielen Dank für die Hilfe!
Bei einem 3 phasigen WR geht das auch.
Hab schon die Bedienungsanleitung des WRs studiert. Ist 1-phasig.
ich habe mit jetzt eine Mini-Verteilung aus RCD, LS, digit. Strokmzähler und Steckdose gebaut und bin anschlußfertig.
Ich habe allerdings noch eine Frage. Sollte die Sonne nicht allzu stark scheinen, wird ja nicht viel PV-Leistung an meiner Steckdose ankommen. Wenn meine angeschlossene Powerstation aber z. B. 2000 W zum Aufladen ziehen will und der netzgeführte Wechselrichter aber nur 1000 Watt liefern kann, dann kommen die restlichen 1000 W aus dem öffentl. Netz oder sehe ich das falsch? Schließlich zieht der WR ja auch Strom, wenn die PV-Module getrennt sind... (zumindest bis die automatische Abschaltung greift)
Gruß,
Manu
Ja, genau so ist das.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Dann wird mein Grundversorger merken, dass ein Eigenverbrauch vorliegt...
