StartSwitch JK BMS grünes Kabel
an meinem Schalter für's BMS hat sich das grüne Kabel aus dem Stecker gelöst. Am Kabel ist noch alles dran, der Stecker hat jedoch zuviele Pins und ich möchte das grüne Kabel nicht auf irgendeinem, der freien 4 Plätze enfügen.
Hat zufällig jemand so einen Switch zum Starten des BMS und kann mir bitte sagen, wo da grüne Kabel reingehört?
Ahhh und noch eins: weis zurfällig jemand die Bezeichnung dieser Stecker? Möchte mir vorsorglich von Ali Ersatz schicken lassen, aber es gibt einfach zuviele Steckerbezeichnungen. Wenn jemand zufällig einen Bestellink hat, gerne her damit ....
Vielen Dank !!!
https://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/common-jst-connector-types/#zh
Ich tippe auf JST GH 1.25
Da steht auch was dazu:
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/docs/display-port.md
Genial, danke !!!
